service reset
Gestart door vonkdaniel, 30-07-2016 21:51:35
vonkdaniel
Vandaag KVS, olie en filters vervangen!
Wilde ook SERVICE lampje resetten met de volgende stappen;
There are two diagnostic units(it says A and B on the cover) located adjacent to washer reservoir under the hood. Turn on the ignition and open the module A and insert the flylead into socket 7.
Press the button on the diagnostic unit 4 times, briefly but firmly. Then the LED illuminates and stays illuminated, and the system is ready to accept manual code input. A code number for resetting the service reminder light is 1-5-1. To do this, press the test button once and release it And LED illuminates again.
Then press 5 times and wait for the LED to illuminate.
Press the button once and LED should flashes several times in succession and the reminder should have been reset.
Switch off the ignition and replace the flylead in its holder and close the cover.
Na ongeveer 300 keer proberen schroevendraaier door het SERVICE lampje geboord...
Nee, dat niet.
Waarom lukt dit niet?
Volg precies de stappen juist in goede volgorde uit, lampje blijft twee min aan en gaat vervolgens weer uit.
Morgen naar Bretagne op vakantie, zal als ik het niet vergeet foto's plaatsen!
Daniel  :eusa_boohoo:
vonkdaniel
wls
Euh, mijn service lampje brandt ook zo'n 2 minuten na de start, ik dacht dat dat zo hoorde ?
gero
Probeer het eens met lopende motor.
Noot
Citaat van: wls op 31-07-2016 10:23:09
Als hij een beurt nodig heeft, hoort dat ook zo  ;)
wls
Citaat van: Noot op 31-07-2016 10:26:48
Ok, weer iets geleerd :) Bedankt.
Miyel
Citaat van: gero op 31-07-2016 10:25:57
Bij mij werkt uitlezen en resetten ook alleen met draaiende motor!
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
