Benzinelucht
Gestart door erikr, 20-01-2003 09:10:32
erikr
Mijn 850 uit '92 ruikt bij stilstand, of filerijden enorm naar benzine. Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen? Hoe los ik dit op want de geur is niet vol te houden.
Je zou de ontluchting van de tank even kunnen laten controleren of de brandstof leiding/filter even checken.
willem1954
#2
da's niet normaal; mogelijk lekt er ergens brandstof weg  als het zaakje onder druk staat (contact aan). Ik zou dit onmiddelijk laten checken ivm. brandgevaar......
Joeri
#3
Afdichtingsring van je brandstofpomp ? Is die soms pas vervangen ?
BennieV70T
#4
hoi,is er soms een gastank bij je uitgebouwdt?
Toen ik mijn 850 kocht heb ik de gastank laten uitbouwen,daarna had ik een vreselijke benzine lucht in de auto.
Ben zelf op onderzoek gegaan , en ontdekte dat in de kofferruimte 2 schroefgaatjes zaten, op de plaats waar de gastank bevestigd was,en die schroefgaatjes zaten ook in mijn benzine tank.
Ben terug naar de garage geweest, en die hebben de tank vervangen.
groeten bennie ;)
Volvo 850 2.5 glt, Volvo V70 2.5t, Volvo 850 T5, Volvo S80 2.9, Volvo S80 2.4T, Volvo S70 10V, Volvo 850 T5R
Huidige auto`s= Volvo S80 3.2 en C70 T5
peterT5
#5
Ik heb hetzelfde gehad met mijn vorige 850 GLT uit '92.
Het was de carterventilatie slang. Deze was gescheurd. De damp komt omhoog als je stil staat of zachtjes rijdt en wordt via de ventilatie naar binnen gezogen...
Je moet het inlaat spruitstuk eraf halen wil je er goed bij kunnen :-[
CiteerMijn 850 uit '92 ruikt bij stilstand, of filerijden enorm naar benzine. Heeft iemand enig idee hoe dit zou kunnen komen? Hoe los ik dit op want de geur is niet vol te houden.
erikr
#6
Bedankt voor alle reactie. Ga er mee aan de slag
Seaman
Kun je nog even terugkoppelen wat de oorzaak is geweest?
Heb nl zelf sinds 2 dagen ineen een sterke benzinelucht in de auto (V70 2.5 mrt 1999)
Bemerkte dit toen ik even iets uit de auto ging halen. De auto had toen 2 dagen stilgestaan. Daarvoor nooit iets geroken.
Alvast dank,
Seaman
V70 2.5 10V mrt 1999 Europa
vaak voorkomend was/is een gescheurd rubberen verbindingsstukje van de kunststofslang vanaf de benzinetank naar de brandstoffilter toe.
slang loopt over de achteras en is meen ik een ontluchting.
v70classic2000
Enige tijd terug had ik enkele dagen last van een flinke benzine lucht in mijn V70 2.5 tdi. Na 2 dagen had ik het probleem gevonden. Mijn zoon had benzine gehaald voor zijn brommert met mijn auto!!!!
V70classic2000
