Motor slaat af tijdens rijden, start wel weer, en weer uit.
Gestart door janpy, 18-08-2016 22:45:16
Reparatiesetje voor de LMM stekker kan de dealer zo bestellen.  Je krijgt dan en een passende steker en 4 draden eraan die je aan de bestaande kabelboom kunt solderen.  De stekker zelf wilt nogal eens verrot gaan.  Meen dat dit setje iets van 20 euro kostte.  heb er hier altijd eentje op reserve liggen.
1 nadeel je moet even goed opletten bij het omsolderen, omdat de stekker geleverd word met 4 rode draden... Dus deze zijn niet exact dezelfde kleur als de bestaande kabelboom.
Marijn Degens
Ok top, dat gaan we dus zeker doen in de nabije toekomst. Ongelooflijk trouwens wat een verschil ik nu bemerk. Ik had de afgelopen periode hierdoor allerlei vage klachten (m.b.t. rijgedrag van de auto), die nu als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.
RoelNL
Zijn deze setjes ook voor andere sensoren te koop? Zelf heb ik denk ook een sensor waarbij het handig kan zijn om wat aan te pakken(TCV). De draad naar de stekker ter hoogte van de stekker ligt bloot en verwacht niet dat die het eeuwige leven heeft, aangezien de auto nog verder gechipt gaat worden lijkt het me wijs om dit in iedergeval aan te pakken.
Ja, die is er ook:
1x 6849785 stekker
3x 978298 kabelschoen 0.5-1.0 mm
3x 978299 kabelschoen 1.1-2.5 mm
3x 970772 kabelafdichting blauw 1.2-2.0 mm
3x 970773 kabelafdichting wit 2.1-2.9 mm
Dus even op de stekker zelf kijken hoe dik de draden zijn en welke kleur afdichting is gebruikt.
RoelNL
Top!
kan ik het gelijk kopieren en plakken  ;D en naar de dealer sturen.
