Lekker cruisen, toen nix meer....
Gestart door ReverendNL, 19-08-2016 20:09:29
Kijk eerst maar eens of de bougies zeiknat zijn, anders heeft dit allemaal al geen zin....
ReverendNL
#16
Bougies zijn droog, ook na 5 sec starten en meteen uitdraaien. De benzine komt dus waarschijnlijk niet in de cylinder en er is ook nog steeds geen vonk.
Toch doet dat dus sterk denken aan een defecte nokkenas/krukassensor heb ik mij laten vertellen. Iets wat ik echt wel geloof ondanks ik beide had gewisseld voor gebruikte exemplaren.
Ik heb nu beide sensoren nieuw besteld, wel van een goedkoper merk, en ga deze erop zetten zodra ze binnen zijn.
Zodra de 850 weer goed loopt ga ik langzaamaan al die goedkope (Facet) onderdelen vervangen voor Bosch.
ReverendNL
Nou, schiet mij maar lek...
Beide sensoren vervangen, geen sjoege.
Vooralsnog ben ik er klaar mee.
NinaPaul
@ random sensoren vervangen, dure bezigheid.
Een juiste diagnose (laten) stellen lijkt mij interessanter.
Indien er geen (opgeslagen) foutcodes zijn, zullen de sensoren dus zeker niet de eerste verdachten zijn.
-Gottfried Leibniz
Jurijn R
Heb ooit ook een 850 T5 gehad die niet meer wou vonken... heb het nooit gevonden ook  :angel:
ReverendNL
Citaat van: NinaPaul op 02-09-2016 17:19:16
Juist wel, want de nokkenassensor word niet meegenomen in de computer...
Heb je druk op de benzinerail?
Jurijn R
svenerik
#23
Meet de vaste plus op de  sensoren en injectoren eens na. Komen vanaf main injector relais.
Is een van de gemeenschappelijke dingen tussen geen vonk en geen injectie....zoek ook eens hierop in forum...
Is bij 20 valves de groene draad
ReverendNL
Er is druk op de benzinerail, de pomp werkt.
Dit klinkt stom, maar ik weet niet hoe ik moet doormeten.. nooit geleerd, nooit gezien..
Heb je evt de foutcodes gereset.
Groet
Edit:bobine en de Bobine kabel in orde?
ReverendNL
Er is geen foutcode, en de hele ontsteking is nieuw..
BBS
Geen draadje van de bobine vergeten vast te zetten danwel de bobinekavel aan beide uiteinden wel goed vast gezet?
Volvoloos....
ReverendNL
Zekers, de auto heeft gewoon 3 maanden perfect gereden en er is een wisselbobine geprobeerd
ReverendNL
Zojuist het grijze relais (fuel injector relais) boven de koelfan gecheckt. Bij op contact zetten tikt deze 1 keer, dus hij krijgt stroom en werkt.. geen kabelbreuk en/of meerder tikken.
Wel hoorde ik bij de injectoren gesis. Deze zitten wel goed vast en de ringen zitten er ook in.
