SRS warning cancelers? - Oud type stoelen in S70 uit 2000
Gestart door The Joker, 15-09-2016 14:14:40
Citaat van: RoelNL op 12-10-2016 11:16:21
Zit bij 98 de airbag ook in de stoel? Dan moet ik toch wat beter gaan voelen.
ja hoor. Mep maar eens met een hamer op het druk contact dan weet je de exacte locatie  ;D
RoelNL
freefall
Citaat van: Sbv op 12-10-2016 11:12:48
98-er stoelairbag gaat wel werken, die werkt met een druk contact aan de zijkant van de stoel.
Bij mijn weten is de groene stekker van de airbag, deze is dus ergens op aangesloten. Waar ?
Welke foutcode(s) krijg je eigenlijk ? Mogelijk dat er elders een storing zit
Die groene is idd van de airbag nieuwer model. Heb zelf een 97 interieur in een 2000 auto gepropt  en in die stekker een weerstandje van ik geloof 2.7 ohm. Daarna resetten en voila, srs lampje gaat mooi uit
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Lunadust
De roze groen getwiste draad die uit de vloer komt is van je stoelairbag.
Of de hele kabel is overgezet en aan het begin niet aangesloten, of de bekleding is overgezet op het oude frame.
die r/g kabel zal in dat geval ergens onderbroken zijn.
Advies, kabel 40 cm in de boom en 5 cm na de connector doorknippen en vervangen door nieuwe draad.
daarna storing resetten.
Techneut, geen dichter.
haasje
Citaat van: RoelNL op 12-10-2016 11:02:49
Ik weet niet precies het verschil met airbags tot MY98 en MY99 en verder. Ik dacht dat bij MY98 de zijairbags in de deurstijlen zaten (kan het ook mis hebben) en bij MY 99 in de stoel. Ik voel in iedergeval geen zijairbags in de V70R stoelen MY98 van mijn 850.
Ik denk ook dat de vorige eigenaar het lampje zat was ;-)
De airbag-sensor zit in volgens mij in beide modeljaren(98/99) ergens in het chassis verwerkt. Het grootste verschil is dat er een draad om de airbag te doen ploffen bij MY99 in de stoel zit, deze dient aangesloten/gefopt te worden om geen foutcode te hebben bij MY99. Bij MY 98 stoelen hoef je alleen de stoelverwarming en verstelling aan te sluiten en dan is het goed. Ik weet het niet zeker, maar ik denk dus dat je prima MY99 in een MY98 auto kan zetten mits de stekkers van de van de verwarming en verstelling hetzelfde zijn, de loze airbag in de stoel wordt dan toch niet gebruikt.
Welke MY stoel heb je in je MY99 auto zitten, ik denk dat je een MY98 stoel in je MY99 auto hebt zitten? Ik weet niet of de zijairbag dan gaat werken? De stuurwiel airbag moet gewoon werken want die staat los van de stoel storing airbag.
Ik weet niet of het klopt wat ik schrijf. Maar in mijn optiek is het best logisch. Althans dat is mijn mening   ;) ;D
Als je het niet weet, zeg dan niets. Geen informatie is beter als verkeerde informatie.
RoelNL
Citaat van: freefall op 12-10-2016 12:48:16
Juiste waarde van de weerstand is  3 Ohm / 5 Watt
freefall
Citaat van: cornelis-b op 12-10-2016 14:00:22
I stand corrected....zat toch aardig in de buurt
Citaat van: freefall op 12-10-2016 14:33:53
Je zat dicht in de buurt ;D
Ervaring leerde mij met een variabele weerstand dat bij 3 Ohm de lamp uit bleef en bij 2.8 en 3.2 weer aan ging. Dit geld zowel voor de stoel als dash en stuur airbag's.
freefall
Citaat van: cornelis-b op 12-10-2016 14:39:07
Daar heb ik geen last van, hebben nog 1x lampje aan laten springen, deze laten resetten door spin, en sindsdien niet meer. Autos zijn net mensen soms.
Citaat van: The Joker op 12-10-2016 10:21:31
Hierbij de foto's
Ik tast een beetje in het duister, alles in aangesloten op een stekker na ???
http://i560.photobucket.com/albums/ss45/Jester_EE4/IMAG0411_zpsp2abg0bp.jpg
http://i560.photobucket.com/albums/ss45/Jester_EE4/IMAG0410_zpsm1iha4b1.jpg
http://i560.photobucket.com/albums/ss45/Jester_EE4/IMAG0417_zpstxcbdzuu.jpg
Het lijkt erop dat de groene stekker op een airbag is aangesloten.
Heb je al gekeken of er een kabeltje aan de gordelsluiting van de bestuurdersstoel zit? Ik heb namelijk het idee dat deze op de witte stekker hoort te zitten. Als er geen kabeltje aan de gordelsluiting zit, is dat de oorzaak van het brandende srs lampje.
Nummer 37 van de afbeelding
Nee daar klopt inderdaad niet veel van...
RoelNL
Inderdaad haha. Maar dan heb weer iets geleerd vandaag ;)
The Joker
Citaat van: elianmars op 12-10-2016 15:55:45
Hierbij de foto's
https://myalbum.com/photo/PSvB4eyOfUbW/360.jpg
Vanaf de gordel loopt een kabel, deze zit met grijze stekkers aangesloten.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool - Jester
foutcodes ?
die stekker lijkt op stoelverwarming
