Remlicht raadsel
Gestart door bebe66, 21-09-2016 20:24:27
bebe66
Sinds een paar dagen brandt het kapotte-lamp-controle-lichtje op het dashboard als ik op de rem trap.
Dacht vanavond even het lampje van het linker remlicht te vervangen en dan klaar te zijn, maar dat viel tegen.
Oude lampje was niets aan te zien, toch maar een nieuwe er in gedaan, helaas nog geen remlicht.
Zekering nr 12 is voor beide remlichten, kan het ook niet zijn, want 3e remlicht en rechter remlicht doen het wel....
Stekker op het fittingblok losgehaald, geen oxidatie of roestaanslag.
Wellicht ergens een kabelbreuk op een bekende 850 plek?
Loopt de kabel via een relais dat controleert of de lamp kapot is? (en waar zit dat)
Volvo V70N 140PK AT 2002
Volvo 855 2.0 T-5 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 20v 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 10v 1996-verkocht
hilko73
De lamp controle computer zit links achterin, onder het armatuur zeg maar. Uiteraard achter de bekleding.
C.punTeR
Heb je een trekhaak?
Groet..
bebe66
C.punTeR
kijk of er geen sluiting of corrosie in de stekker en bedrading van de trekhaak zit.
Daar kunnen vreemde storingen van komen.
Groet..
BBS
4 gelijke lampjes gemonteerd kwa vermogen?
Volvoloos....
bebe66
Opgelost!
Stekker in lamp controle box zat er niet helemaal in geklikt, en ik heb de scotch blokjes voor de aftakking naar de trekhaak vervangen door soldeertin, krimpkous en tape.
Nog twee blokjes te gaan (ik moest weg)
