LMM Reparatiesetje
Gestart door Marijn Degens, 22-09-2016 16:54:31
Marijn Degens
Er schijnt een LMM Reparatiesetje te bestaan voor onze 850 (T-5) roffels, met daarin nieuwe stekker en benodigdheden. Weet iemand daar het Volvo partnummer van? Als het goed is staat het in VADIS 8)
Het reparatiesetje bestaat uit een nieuwe stekker en 4 stukken draad hierin, allemaal rood van kleur, en zo'n 20cm lang.  Het is origineel Volvo en heb het hier ook liggen, maar kan zo snel nergens meer dat nummer terugvinden helaas :(
Marijn Degens
Citaat van: Dirk342 op 23-09-2016 07:08:10
Top, we komen er wel achter ;D
Marijn Degens
Mocht iemand het ooit zoeken:
·         Stekker 978149
·         Kabel 4x 30656685
·         Kabel bescherming 4x 970772
Berserk-Volvo
Even een kort vraagje..
Als je de stekker bij een donor afknipt kun je die dan zo 1 op 1 bij jouw eigen auto eropzetten?
De LMM is best een gevoelig apparaat, dat je met het vervangen van de kabels niet een weerstand-probleem krijgt...
440 1.8i , 944 2.3T (L.Pr.) , V40 1.8 , 850 T5 2.0 , 850 193pk 2.5 Turbo, 760 met 2.3 Redblok uit 940.
-You never actually own a Volvo, you merely look after it for the next generation.
Ligt er aan hoe je soldeert  ;D
Berserk-Volvo
Top, maar kabeltjes doorknippen en solderen met krimpkousje erover is dus geen probleem. Als je het fatsoenlijk doet tenminste :mrgreen:
