relaiskast
Gestart door chevyhacky, 18-04-2005 12:34:16
chevyhacky
Hallo,
Ik ben vrij nieuw in deze forum...wel voor de aankoop van mijn 850 station een aantal maal gekeken en veel van geleerd...heel leuk zo'n forum.
Vraag, bij mij blijft (ook) de standkackel/ventilator draaien als het contact uit is..ook m'n radio en de airco/lucht circulatie naar binnen...al met al niet de bedoeling en irritant  (2 x al accu leeg) de mogelijke oplossing is de relaiskast die ik moet nakijken maar kan deze niet vinden...dit is toch niet de zekeringkast zelf..ik kan ook niets in het onderhoudsboekje vinden...heb een 850 station (2.5 en 20v) uit 1993...alvast bedankt.. Rogier
auto in Januari 2005 van 1e eigenaar gekocht. Heeft 334.000 km op LPG gelopen...ondanks dit blaast hij prima (voor mij)
Hallo Rogier en welkom als actieve gebruiker ;)
Stel jezelf even voor in het 'wie ben ik topic'. O, en zorg maar dat je wat foto's on-line hebt staan, want daar gaan we enorm om zeuren ;D
Ik denk niet dat je het in je relaiskast moet zoeken (die naast de zekeringenkast zit, schroefjes losmaken) maar in de kachelweerstand. Gebruik de zoekfunctie maar eens ;)
Oele
Kachelweerstand kapot?
Die link begrijp ik niet helemaal, maar goed ik begrijp ook niet alles...
Kan het niet zijn dat er bij inbouw van de standkachel een plus van de accu verkeerd is doorverbonden en dit dus eigenlijk verkeerd ergens is doorverbonden?
Was dit ook al zo bij de oude eigenaar?
Als dat niet het geval is lijkt het mij ergens een sluiting, maar waar....
Succes!
De link met de kachelweerstand kan ik elektrisch gesproken ook (nog) niet leggen, maar ik lees heel vaak de dit de boosdoener is van een blijvend draaiend fannetje.
Ook wel eens gehoord dat de knop (OFF,1,2,3,4) niet meer helemaal spoorde. Maar dat kun je gemakkelijk controleren door de schakelaar een twintigtal maal flink op en neer te schuiven (contact uit!), je zou dan meteen verandering moeten constateren, zij het voor korte duur. Remedie is dan een nieuwe schakelaar.
Relais 2/30 en 2/24 spelen een rol bij de stroomvoorziening van de fan. 2/24 heb ik wel eens afgefikte foto's van gezien hier op het forum (zit bij de fan naast een ander relais). 2/30 heet ook 105 en 106 (naast de zekeringen) en wordt gebruikt voor diverse apparaten. Dus zan zouden meer dingetjes blijven branden en nadraaien als de sleutel in je zak zit. Dat wordt niet geschreven, dus 105 en 106 worden voorlopig goed geacht.
Huppel
Hej ChevyHacky,
Het is het relais ...zekers te weten ......doe maar eens schroevendraaiertje Tik ....
chevyhacky
Iedereen, bedankt voor het  meedenken tot dusver...had effe een wintersportje (zonder 850) dus ook niets ondernomen met de blijvend werkend ventilator en radio...morgenavond   het checken en als  meer weet, t ik het weten.
Gr, Rogier
