accelereren
Gestart door Jessy, 30-09-2016 10:49:21
Jessy
Hoi
Vraagje van mijn collega V70 2.4 type 1;
Als hij zeg maar op een tweebaans weg rijd en bijv. wil inhalen en geeft gas dan doet zijn V70 eerst niks
en dan klapt het in 1 keer op. Lijkt mij een gevaarlijke situatie als je auto niet doet wat je wil.
Gr, Jessy ;)
RoelNL
Heb je iets meer informatie?
Automaat moet eerst schakelen voordat die gaat trekken en duurt misschien een halve seconde.
Klapt in een keer op ???
Jessy
okee
Het is een schakelbak en op klappen :D bedoelde ik alsof het in 1keer een cilinder wordt ingeschakeld
zo ervaarde hij dat?
ps. anders vraag ik het vnvd wel even weer.
Thanks
Gr.Jessy
Citaat van: arjenT5R op 30-09-2016 12:06:21
Als eens steigerend paard  ;D ;D
Motorsteunen misschien,..schokbrekers achter?
Groet
Edit: even een iets betere schets voor TS ;)
leons850
Elektrisch gaspedaal die een beetje stoort?
Jessy
Had hem weer gevraagd, als hij wil inhalen geeft hij gas maar er gebeurt niks en dan opeens gaat het weer.
stationair op de hobbel af en toe? LMM misschien?
Gr, Jessy ;)
Lammert
Ik zou foutcodes uit laten lezen...
TPS sensor kan t ook zijn
Jessy
Jessy
We hadden gegokt op LMM , spray voor lmm gekocht ingespoten en liep weer als een trein.
Groet Jessy ;)
RoelNL
Koop maar een nieuwe LMM
Hoezo een nieuwe kopen als een reiniging ook gewoon werkt?
Gaat gewoon prima als je de juiste reiniger neemt.
Groet
Edit:ben tijdens het inlezen tegen gekomen dat er op het lmm element zelf een coating zit en als je
       dan bv een remreiniger zal gebruiken dan gaat die coating er aan en bij de juiste spray niet.
Ik ben benieuwd naar hoe lang het goed blijft.
Had dat moment met de start na het reinigen,....werkt het,...doet tie het nog,.....rijdt prima nog steeds ;)
Stel dat/als het stuk gaat ben ik wel benieuwd waar het dan in zou zitten.
Groet
Jessy
Ben zelf ook benieuwd spreek hem vanmiddag op werk dan horen jullie het wel.
We hebben wel spray gebruikt wat speciaal is voor LMM.
Groet, Jessy  ;)
