Eindelijk een V70
Gestart door scotloop, 10-10-2016 19:16:55
stuuraandeverkeerdekant
#15
Wanneer de thermostaat vervangen wordt nemen veel mensen uit voorzorg ook meteen de temperatuur sensor mee. Heb ik ook gedaan (maar toen per ongeluk een niet origineel onderdeel besteld  :eusa_shifty:) Zou je dus ook kunnen overwegen (het vervangen dan he) want die sensor zal waarschijnijk ook best oud zijn
En een kleine noot bij de Petrol injection cleaner: niet schrikken als je daarna een dag met het check-engine lampje aan rijdt. Dat was bij een soortgelijk goedje bij mij in ieder geval het geval.
Heb ook van horen zeggen dat je je injectoren kunt schoonmaken door een paar minuutjes 120 te rijden in zijn 3. De hitte brand het dan wel schoon. Geen idee wat de ervaringen van anderen hiermee zijn.
Thunderstruck
Dat rammeltje kan een reactiestang zijn of je stabilisatorstang  (dat ervaar ik nu). Temperatuur sensor heb ik ook gelijk vervangen met het thermostaat uit voorzorg.
Rammeltje wat je hoort komt bijna zeker van je endlinks ( rammelstokjes ), kosten je kop niet maar doen wonderen als ze vervangen zijn: Geen rammeltjes meer ;D
scotloop
Is het dan ook van belang dat ik beide kanten tegelijk doe? Met die stabilisatorstangen?
Ik heb wel gezien dat het thermostaathuis was achter de stuurbekrachtigingspomp zit... maar ik denk dat het wel moet gaan lukken.
Ook wil ik nieuwe gasveren voor de achterklep, want die kwam gisteren al naar beneden :(
Hopelijk ontvang ik morgen wat onderdelen :D
Volvo Amazon B18 Aut. 1966
Mazda MX5 NA 1.6 1997
Volvo V70 2.5 20v Aut. 1997
leons850
Citaat van: cornelis-b op 16-10-2016 23:33:52
http://www.estateservices.nl/media/catalog/product/cache/1/image/252x188/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/3/1387860-S.jpg
Ik vind ze van de dealer anders behoorlijk prijzig, andere/immitatie merken zet ik er niet meer onder. Die zijn toch met 50dkm versleten... De huidige van de dealer inmiddels al zo'n 120dkm.
On topic, als je stabilisatie stangen gaat doen, kijk dan ook even naar een IPD set, dat is echt een geweldige upgrade voor je onderstel.
Febi en Delphi zijn prima vervangers Leon
leons850
Citaat van: cornelis-b op 18-10-2016 10:53:20
Febi had ik, die was na nog geen 50dkm bij mij gaar.
scotloop
Kan ik gewoon dan alleen rechtsvoor vervangen, of raden jullie aan linksvoor tegelijk te doen? :)
Nog steeds geen pakketjes.... #waitingpatiently haha
rpakuypers
Heb de mijne net weer binnen. Heb ze 140.000 km geleden vervangen door niet origineel en die houden het bij mij best lang uit.
Roger
Best beide tegelijk vervangen
scotloop
Hoihoi allemaal!
Inmiddels zijn de meeste pakketjes binnen :) Ik wacht alleen nog op de afstandsbedieningen!
Lijstje wat ik heb gedaan
- Gasveren achterklep vervangen (dat scheelt een hoop getil :P)
- interieurfilter vervangen (Heel smerig zwart met blaadjes)
- luchtfilter vervangen
- auto van binnen goed schoongemaakt
- knopjes stoelverwarming gewisseld en tada nu doet de andere stoel het... nu nog een werkend knopje zien te vinden
Nog te doen
- endlinks voor vervangen
- thermostaat vervangen
- nieuwe radio zien te vinden (voor weinig)
- nieuw stoelverwarmingsknopje
Ik heb trouwens ook een verwarmde achterbank, maar dit knopje klikt niet in zegmaar. zodra je hem loslaat komt deze weer helemaal terug itt de knopjes voor. In het boekje zag ik dat de achterbank op een timer gaat, dus hoort dit knopje zo te werken, of moet ik deze ook vervangen? Zoja, dan moet ik 2 knopjes haha.
Voor de thermostaat en de endlinks ga ik volgens weekend waarschijnlijk aan de slag, dan kan ik bij mijn schoonouders met wat meer ruimte (&gereedschap) aan het werk :)
scotloop
Inmiddels de radiator vervangen (lek)
Nieuw knopje voor de stoelverwarming en het werkt weer :)
thermostaat vervangen (komt weer mooi op temperatuur en blijft daar)
Komend weekend zijn de endlinks aan de beurt :) ik kan niet wachten
Als dat is gebeurd dan zijn er eigenlijk geen gebreken meer aan de auto behalve de radio :)
scotloop
Inmiddels alweer een hoop gedaan! :D
1. Remklauw linksvoor gereviseerd
2. Carterventilatie vervangen
3. verse olie + filter
4. Forté motorflush
5. gasklephuis schoongemaakt
6. handremschoenen achter + blokjes vervangen
7. Spoiler gemonteerd
8. Schokbrekers voor + veerpootlagers vervangen
Ik denk dat ik op korte termijn de schokbrekers achter ook wil vervangen en de remschijven voor ivm trilling in het stuur met remmen en een dunnere schijf. Ook wil ik de airco laten controleren/vullen/maken voor komende zomer, want dan gaan we met de auto en husky naar Frankrijk :)
Voor de rest zijn er alleen maar optische dingen tot nu toe :D
Ik heb wel een vraag, waarvan jullie misschien het antwoord weten. Als ik gas geef, dan hoor je een soort vacuumlek. Nu heb ik de vacuümslangetjes gecontroleerd en een lekke vervangen bij het luchtfilterhuis. Helaas was dit niet hetgeen wat geluid geeft. Het lijkt bij de rembekrachtiging vandaan te komen. Wie o wie heeft een tip? haha
Groetjess
Er loopt een dikke vacuumslang vanaf je spruitstuk onder de accu door naar je rembekrachtiger.
Of misschien de aansluiting van de slang op de bekrachtiger?
Die witte stop waar de slang opzit en welke in de bekrachtiger zit willen wel eens gaan lekken.... Is ook hetgeen Gerwin bedoelt.
