motor start niet, ondanks vonk/timing/brandstof/lucht/compressie OK
Gestart door fransb85, 23-10-2016 19:22:08
SB T-5R
Citaat van: fransb85 op 25-10-2016 18:42:25
auto bij de garage gezet, ik heb even geen zin meer in deze ellende
Jammer....
Post je de oplossing wel? Ben wel benieuwd.
fransb85
fransb85
nokkenassensor had zichzelf opgegeten! gelukkig eenvoudig opgelost. had deze wel gecontroleerd maar kennelijk toch niet goed gekeken. ik had ook wel vonk, dus ik snap het niet helemaal.
nu alleen nog probleem met blijven hangen in de toeren en een lambdalampje, alsof hij ergens valse lucht trekt. nergens valse lucht getraceerd, alle verbindingen gedriedubbelchecked, het gedrag gaat ook weer weg als ik de stekker van de ICV er uit trek dus volgens mij is de ICV gaar (gaat wel open en dicht met 12v erop). voor nu heb ik de defloater ertussen en dan is het probleem weg. maar het moet natuurlijk gewoon opgelost worden.
maar de auto rijdt weer, mijn zwager gaat hem voor nu gebruiken.
Bouke
Je zou je gasklephuis ff schoon kunnen maken en nog je vacuumslangen controleren met remmenreiniger.
fransb85
allemaal gedaan, hele zooi is net los geweest. alle vacuum connecties zijn gecheckt en goed. spuitbus er al langs gehaald. enige wat helpt is de stekker van de ICV eruit dus die ga ik even vervangen.
