gasklephuis vervangen?
Gestart door blauweroffel, 29-10-2016 10:56:22
blauweroffel
Ik heb een vraag over het gasklephuis.
Kan je die zo maar vervangen?
En zo ja, dan geen probleem. Op you tube kwam ik een filmpje tegen waar de tps werd vervangen door een contactloze tps.
Of de oude laten reviseren door bij AC tronics.
Wat is wijs?
BR
yannickdv
Je kunt hem vervangen door een van exact dezelfde motor.
Dus heb je bijvoorbeeld een 2.4 170pk, moet je een ETM hebben van eenzelfde motor.
Xemodex is in de VS een populaire oplossing, inderdaad wordt er dan een contactloze tps geplaatst. Geen idee of er hier ook vergelijkbare voor zijn.
Verder, reviseren of nieuw lijkt mij een kostenkwestie ;)
Groet, Yannick
blauweroffel
Citaat van: yannickdv op 29-10-2016 11:40:46
Ok, dan ga ik eerst proberen eentje van dezelfde motor te scoren.
Is iid 2.4 170 pk
BR
WILDBUNCH1
Ik heb een paar weken geleden een contactloze sensor ingebouwd, volgens deze gedetailleerde write up (http://volvospeed.com/vs_forum/topic/171392-etm-contactless-tps-refit-details-and-resources/)
Als je zelf gaat repareren, bereid je goed voor, zorg dat je zeker een dremeltool hebt, benodigde siliconen, multimeter, soldeerbout en een nieuwe ETM pakking.  De reparatie neemt ook behoorlijk wat tijd in beslag, zeker als je de spanning correct wil hebben zoals omschreven in de write up, dus hou daar rekening mee.
Indien correct uitgevoerd, heb je terug een perfect werkende gashuisklep.
MEN-O
Mijne is gereviseerd bij AC-TRONICS, uit m'n hoofd iets van € 150,-, viel me eigenlijk wel mee.
T5-4life
Volgens mij kun je voor revisie ook bij Volvotune in Elst terecht.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
