Verschil SC-901 S/V70 of C70C?
Gestart door )()()sT, 15-11-2016 17:35:05
Even een vraag uit nieuwsgierigheid:
Ik zat laatst even te kijken in die equalizer van de SC radio's van m'n C70 en V70 (je weet wel, powerknop en tegelijk de 2 indrukken).
Bij m'n cabrio kan ik als vooringestelde instellingen custom of convertible kiezen, bij mijn V70 custom, S40/S70/V70 etc.
Zit er verschil in types radio? Serienummers verschillen in ieder geval wel ;)
leons850
Heeft je V niet een stekker met 1 kabeltje er in en de C toevallig die zelfde stekker niet meer kabels?
Ik vermoede altijd dat het daar in zit.
Want een C70 radio heb ik er bij mij nu ook in zitten geloof ik.
RoelNL
leons850
Citaat van: leons850 op 15-11-2016 17:55:37
Geen idee eigenlijk. Heb verder niet echt de kabelbomen vergeleken tussen de 2 :)
Het zijn beide 901's btw ;)
Misschien staat hier iets in?
Naar onderen scrollen, staat Custom EQ
http://macg.net/moto/doc/sc901-manual/
id20driver
In de groene vijfpolige stekker achterop de radio, (aansluiting Dolby speakers) zit op pos 3 bij een Cabrio een extra draad (bruin/roze). Deze is afkomstig van de regeleenheid van het dak. Op pos 1 zit bij een cabrio ook een massa aansluiting (zwart) welke bij de andere auto's op pos 2 is aangesloten.   Daardoor herkent de radio dat deze is gemonteerd in een cabrio en past automatisch de custom equalizer aan.
C70 - T5. Convertible Prestige. Turquise Blue Pearl. Black softtop. Beige softleather. Claret woodinlay. Dynaudio Dolby Surround Prologic. Parkingheater
T5-4life
Je was me voor. Ik test wel eens een 901 voordat die de verkoop in gaat. Elke radio heeft zelf door of die in een cabrio zit.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: id20driver op 15-11-2016 22:58:51
Ik had geen Dolby systeem in de wagen.
Bij mij zat er op de Dolby aansluiting een stekkertje (dat zal dan het kabeltje zijn dat is gekoppeld aan de regeleenheid van het dak). Nadat ik deze eruit heb gehaald en de (V70) kabel van de centerspeaker erin heb gestoken, was ik de keuze convertible kwijt. Ik heb nu de keuze S40/S70/V70. Ik heb 'm nu op S40 staan en moet zeggen dat het geluid geweldig klinkt  :eusa_shifty:
Convertible-instelling is dus terug te krijgen door de twee pinnetjes van de oude kabel (die naar regeleenheid van het dak gaat) erbij te steken, als ik het goed begrijp?
Ahaaa, alwéér een mysterie opgelost! ;D
