Onbalans kachelmotor
Gestart door Tubbe, 20-11-2016 19:30:02
Tubbe
Hoi
Heb na een vogeltje in de kachel de aanjager gedemonteerd. Toen bleek waarom het vogeltje langzamer piepte in linkerbochten: het water onder in het kachelhuis liep dan naar rechts.... en hield de ventilator tegen. Ik heb de afvoer schoongemaakt en daarna de kachelmotor weer geïnstalleerd. Als ik m nu aanzet loopt ie echter aan. Volgens mij ben ik geen balansclips kwijt. Kan het zijn dat omdat een deel van de pakking in het deksel van de ventilator verdwenen is nu ook de ventilator scheef zit en daardoor aanloopt?
854 2.5i 10v Sportsline Nautic Blue Pearl
Thunderstruck
Ja, dat zou denk ik wel kunnen, houd er rekening mee dat als je ventilator aanloopt, dat je kachelweerstand het ook opgeeft!
Tubbe
Oke, heb de "pakking" eruit gehaald. De fan zit nu weer vrij maar fluit nog steeds  zoals die gebekt is. Er komt dus hoe dan ook een andere in.
