Ik word er regelmatig op gewezen dat mijn achterlichten te fel zouden zijn
Gestart door CharlieFox, 06-12-2016 18:44:09
CharlieFox
Je zou zeggen dat het juist veiliger is, maar aan de andere kant zie ik inderdaad ook dat de beide lampen behoorlijk fel zijn. Wat zou dit kunnen zijn?
Hoeveel mist achterlichten hebben onze auto's? Is dat op één achterlicht, of op beide? Misschien dat dat aan blijft staan? Of zit zoiets er helemaal niet op achter en zit dat alleen voor? Of zou het kunnen dat er onjuiste lampjes in de achterverlichting zitten?
Moet er wel even bij zeggen dat er op elektra gebied sowieso de laatste tijd wat storingen beginnen te komen. Centrale deurvergrendeling werkt soms (deels) wel en soms niet. Binnenverlichting (op deurstand) gaat niet meer uit nadat de auto op slot gedraaid is, dat soort dingen.
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
BBS
Volvoloos....
S. Brouwer
Heb je er wel de bolletjes met de juiste wattage inzitten?
CharlieFox
Trekhaak ja en vermogen bolletjes zal ik gaan checken. Eerst even uitzoeken wat er in moet als wattage. Keep you informed.
RoelNL
haasje
RoelNL
Dat zou ook kunnen. Ik heb de 21/5w en dat gaat gelukkig goed. Althans die zitten bij mijn V70 erin, mijn 850 weet ik het niet.
haasje
Een 21/4 en een 21/5 lampje zijn niet uitwisselbaar, de positie van de pinnetjes is anders (de bajonet). heb je er de verkeerde in zitten ben je lomp geweest.
RoelNL
Dan zal ik het een keertje nakijken want het paste er zo in zonder lomp te doen ;)
Meestal vervang je ze en neem je de oude mee om te kijken hoe die eruit ziet.
CharlieFox
Ha, druk topic dit  :)
Haasje bedoelt 21/5, neem ik aan? Ik herinner me vaag iets over die pennetjes inderdaad. De één zit iets lager (of hoger) dan het tegenoverliggende pennetje op de fitting. Dus een verkeerde bulb erin zou gewoon niet kunnen. Maar ik ga toch vandaag of morgen even kijken wat er bij mij nu precies in zit. Want ze zijn nu echt veel te fel, dat is zeker. Keep you posted ...
RoelNL
Hij kan ook gelijk hebben. Maar makkelijkste is gewoon de oude meenemen en kijken welke hetzelfde is.
haasje
achterop de manual staat welke lampjes erin moeten. Kijk niet wat er nu in zit, kijk wat er in hoort te zitten.
het verschil  in de pinnen zie je het best op de afbeelding rechtsboven:
21/4W
21/5W
Alle lampjes passen als je maar genoeg kracht zet.
Het zou zelfs nog kunnen dat er een 21W lamp in zit ipv een 21/4W of een 21/5W
edit:
Citaat van: CharlieFox op 08-12-2016 15:34:57
ja heb het aangepast
clk-p
Citaat van: haasje op 08-12-2016 14:22:38
Een 21/4 en een 211/5 lampje zijn niet uitwisselbaar, de positie van de pinnetjes is anders (de bajonet). heb je er de verkeerde in zitten ben je lomp geweest.
Volgens mij klopt dat niet helemaal.
Met die scheve pootjes zijn py lampjes dacht ik?
haasje
nee, verschil zit in de 21/4 of 21/5 Watt uitvoering.
De py uitvoering is er ook in beide uitvoerimgen
clk-p
Citaat van: haasje op 08-12-2016 20:27:06
Nou volgens mij zijn de p21w normale lampjes zonder remlicht
En de py21w normale lampjes zonder remlicht en scheve pootjes.
Maar zoals ik jou plaatjes bekijk gaat dit enkel over de combinatie lampjes dim/rem en begrijp dus dat 21/4w scheef zijn en de 21/5 recht?
