V70R AWD 1997
Gestart door pieterveenstra, 08-12-2016 15:47:34
Wat een leuk verhaal van die kever!
pieterveenstra
Citaat van: Peultje op 10-12-2016 21:42:10
Me netjes aan de maximum snelheid houdend rijd mijn V70R AWD op de snelweg 8,5 liter op de honderd km (1 op 11,5). Gemiddeld haal ik toch wel een verbruik van beneden de 1 op 10.
Dat is wel lekker zuinig.. wellicht ook deels te wijten aan de 5 traps automaat en de 2.4 in die van jou? (99er).
Ik heb vandaag een rondje IJsselmeer gedaan in de R. Zo'n 400km op de klok gezet en een gemiddelde gehaald van zo'n 1:9 / 1:9.5, heb nog 30 liter over nu (moet hem nog aftanken). Heb rustig gereden, 120 op de snelweg en niet echt lopen trappen.
Korte stukken is funest heb ik al wel door :P
Citaat van: NiekMan op 11-12-2016 10:15:23
Met mijn V70R FWD rijd ik 1:7, wel vrij veel korte ritten (20 min). Op de snelweg nog nooit zuiniger dan 1:10 gehaald bij netjes rijden. Als ik dit zo zie zou daar dus wat aan te doen moeten zijn.
Is het ergens aan te zien (buiten het verbruik) als de lambda sonde aan vervanging toe is?
Pas als het goed mis is zie je het aan het signaal. Ruim daarvoor is het verbruik al te hoog.
De LMM kan ook voor een te hoog verbruik zorgen.
Ik sta op het punt dat alle sensoren nieuw moeten zijn. Betaalt zich zelf terug. Nou ik overdrijf wat ;) maar het gaat om de strekking.
pieterveenstra
Ik zal binnenkort eerst eens beginnen met de auto een beurt te geven. Altijd de gewoonte als ik een andere auto heb. Ook al staat er vanalles in de papieren :P
Bougies heb ik ook niet kunnen ontdekken in de onderhoudspapieren, dus die ook maar even meepakken.
LMM is eigenlijk de sensor die het vaakst vervangen wordt en eigenlijk niet stuk is. Hier geloof ik dus niet zo in.
LMM is heel verraderlijk. Net als met schokdempers... aftakeling gaat heel geleidelijk en je merkt het pas als je 't vervangen hebt. Mijn advies is ook gewoon lekker nieuw. Net als de lambda sonde. Hoeven helemaal niet zoveel te kosten als je een beetje shopt op internet en zoekt op Bosch nummer... ;)
Had de foto's al voorbij zien komen op Facebook, hij ziet er echt strak uit! :)
Peultje
Citaat van: Vulk op 11-12-2016 07:59:54
Is dat op de bc of ook gemeten aan de pomp?
Deze verbruiken zijn op de boordcomputer aangegeven. Ik reset na tanken de dagafstand en het gemiddelde verbruik. Wat door de boordcomputer wordt aangegeven blijkt gemiddeld te kloppen met de getankte hoeveelheid en de afgelegde afstand aangegeven door de dagteller.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
pieterveenstra
Ook allemaal lange stukken rijden?
'Zuinigheids tune' gehad ofzo? :P
RoelNL
wtf dat is netjes.
Ik zit ongevver op de 1 op 8 met de 850 ;)
pieterveenstra
Is: 0 258 005 097 de juiste sensor voor mijn wagen?
Ga er eigenlijk wel een beetje vanuit. 15% besparing met een nieuwe sensor klinkt aanlokkelijk :P
Ja, is de goede en BJ heeft er eentje te koop. Heb ik er zelf nog ingezet toen hij nieuw was en dat is nog niet zo lang geleden. BJ verkoopt 'm omdat hij nu een wideband sensor erin heeft.
bebe66
Citaat van: RoelNL op 14-12-2016 10:08:47
wtf dat is netjes.
Ik ook, maar een half jaar geleden was het netjes 1 op 10.....
Heb ondertussen een Bosch lambda sonde besteld, hoop dat Dirk komend voorjaar eens tijd heeft om 'm erin te schroeven :-)
Volvo V70N 140PK AT 2002
Volvo 855 2.0 T-5 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 20v 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 10v 1996-verkocht
pieterveenstra
Heb eerst eens een onderhoudsbeurt gedaan aan de R. Nieuwe olie, oliefilter, luchtfilter, interieurfilter en bougies. Gister een mooi onderhouds kitje besteld bij Nordicar en vandaag al binnen. Vanavond gelijk maar even uitgevoerd. Kroon 5W40 er in en de eerste meters alweer gemaakt. ;D
De lambdasonde is het eerstvolgende wat ik ga doen.
V70R^2
Citaat van: razorx op 11-12-2016 20:34:40
-knip-
dat doet het zeker.
Heb nu tweemaal een identieke AWD R gehad, 1e is een kleine 4 jaar geleden compleet nieuw opgebouwd inclusief alle sensoren. deed toen 8,5 op 100. nu 4 jaar en 200.000km later weer 11.0 op 100.
nummer twee is net klaar, deed 11,4 op 100, nu na blok gereviseerd en alle sensoren nieuw op 40.000km aan de pomp berekend een 8,1:100km, dat is 1:12,4 ! Gigantische verschillen, de sensoren heb je met gemiddelde km's al binnen 6 maand terug verdiend :)
pieterveenstra
Kijk,; dat zijn nuttige berichten :)
En met alle sensoren bedoel je; LMM en Lambdasonde?
pieterveenstra
Nieuwe lambdasonde besteld :D
