Martijn z'n V70 classic 2.5 10v MT
Gestart door Martijn-V70, 16-12-2016 16:30:11
Martijn-V70
Citaat van: elianmars op 12-03-2017 12:40:34
Eigenlijk zijn onze auto's toch het meest blij met originele Volvo bougies.
Met dit gegeven eerder deze week even een setje originele bougies opgehaald bij de dealer. Ik heb ze vandaag even gemonteerd en voor mijn idee loopt het blokje mooier. Nu wordt dat beeld wat vertekend door de herrie die de uitlaat nog maakt, het wordt volgens mij steeds erger. Als volgende week de carterventilatie wordt gedaan dan daar ook maar eens naar kijken.
Martijn-V70
Vandaag heb ik samen met een vriend de carterventilatie aangepakt. Hij moest zelf de ruitenwissermotor in de achterklep van zijn 940 vervangen, dus die klusjes hebben we mooi gecombineerd.
Om te beginnen de afdekking van het gasklephuis er af en de brandstofleidingen los en de injectorrail aan de kant
Daarna het spruitstuk losmaken
En dan verzamel je toch weer een hoop spullen om je heen  :eusa_whistle:
Spruitstuk aan de kant
Oude potje weg en de gaatjes schoon en gangbaar gemaakt
En een nieuw potje op z'n plek
Daarna toch echt serieus vergeten om nog meer foto's te maken. De dikke buis die vanaf het potje overdwars loopt was bij de aansluiting op het spruitstuk zo gaar dat het bochtje al bijna helemaal door was. Geen overbodige luxe dus om dit klusje aan te pakken. Naderhand wat verse olie er in (10w40) en een nieuw filter en we waren weer klaar om te gaan.
De volgende klus wordt het vervangen van de katalysator en waarschijnlijk neem ik dan ook meteen de lambdasonde mee als ik toch onder de auto moet hangen.
Voor wat betreft de sonde, gewoon BOSCH kopen of beter een andere?
Gr. Martijn.
Lambdasonde voor een 10V is geen Bosch maar een NTK/NGK, type OTA4N-5B1 (NGK stocknr. 1765).
Eensch:
Lambda, origineel Volvo nummer is 9207999:
http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasonde/ngk-1765_g3922_a0151765.html
En zijn ook goedkoper te vinden maar voor een 10V geen Bosch monteren.  Wel voor alle andere modellen ;D ;D.
Carterventilatie is altijd een mooi en dankbaar klusje.  Het is makkelijker om bij een 10V de injectorrails los te halen, maar niet echt nodig met het juiste gereedschap.  Met een goede cardansleutel SW10 draai je alle boutjes er zo uit.
Martijn-V70
Citaat van: volvobug op 25-03-2017 14:44:33
Thnx, was al aan de google geweest maar zag door de bomen het bos niet meer. ;D
Martijn-V70
Citaat van: Dirk342 op 25-03-2017 14:49:37
Eensch:
Thnx voor het onderdeelnummer van de lamba, da's altijd fijne info voor de leek (ikke dus).
Carterventilatie viel me qua werk mee. Ik zag er erg tegen op, dat ik iemand er bij had die er voor geleerd heeft scheelt in elk geval op het gebied van gemoedsrust. Toch altijd leuk om te zien dat mensen van wie het hun beroep is/was bepaalde trucjes weten en kunnen die je zelf nooit zou hebben bedacht.  :eusa_whistle:
De CV zat niet eens enorm verstopt, maar er was wel een duidelijk aankoeking in de openingen. Het is sowieso een fijn gevoel dat ik er voorlopig van af ben. En ook met verse olie en filter rijd je een stuk fijner gevoelsmatig, al is het maar omdat je niet weet wanneer het voor het laatst is gebeurd.
Binnenkort eerst die kat maar eens aanpakken want ik wordt gek van dat helse kabaal van die lege pot onder de auto. Op snelheid (50 km+) is het bij het doortrekken wel weer lekker voor het geluid, maar in de stad wordt je er hondsdol van.
Martijn-V70
#141
En winparts geeft meteen een hit op het onderdeelnummer, inderdaad NGK, thnx beiden! :eusa_clap:
Edit, wat een enorme prijsverschillen trouwens voor dezelfde onderdelen. Estateservices vraagt er 175 euro voor en elders vind je hem bij meederede leveranciers voor iets meer dan de helft. Lang leve google!  :eusa_clap:
Martijn-V70
Als jullie dan toch kunnen toveren met onderdeelnummers, iemand een nummer paraat voor een kat van een 10v '97 met flex deel? Dat werkt op google een stuk makkelijker :D
Martijn-V70
Martijn-V70
Iemand ervaring met uitlaatdelen van Romax? Ik overweeg een kat van het merk aan te schaffen via carpartsdirect.nl
Romax is normaliter een fatsoenlijk aftermarket merk, net zoals Bosal.  De Romax zal ietsjes meer herrie maken als een Bosal is mijn ervaring, soms passen die dingen perfect goed maar ik heb er ook wel eens vreselijk op zitten schelden dat er helemaal niets van klopte en alles pas moeten maken.
Edit: was wel bij een cat-back systeem
Martijn-V70
Citaat van: Dirk342 op 26-03-2017 12:41:35
Ik heb er nu een lege kat onder hangen dus alles is beter dan dat.  ;D
Bij bosal kwam ik nogal een stukkie duurder uit dan bij romax. Scheelde een dikke 100 euries. Ik heb ook nog even gezocht naar een goede gebruikte, maar daar durven ze ook zonder blikken of blozen 150 euries voor te vragen.
Aangezien ik de auto nu heb sinds november, en het plan is om er toch wel tussen de 8 en 10 jaar in te blijven rijden hang ik er ook liever een nieuwe onder. Daarnaast rijd ik hem op de zaak als youngtimer, dus heb de kosten liever op papier dan daar buiten.
Ik ben al een hoop merken tegen gekomen, en de goedkoopste sla ik alvast maar over (rond de 130 euries). Ik kom dan de volgende tegen: Magnaflow (via carfantasy.nl maar kan daar niet echt bepalen welke de juiste is), Romax, Bosal (beetje duurder). V70motors bied er ook een aan maar zonder vermelding van de herkomst, ik heb ze een berichtje gestuurd om wat meer info. Naar aanleiding van hun reactie maar eens bepalen wat ik zal doen. Ze hebben bij v70motors ook de juiste lambdasonde en ik bestel het liefste bij 1 partij alles tegelijk, dat houd het overzichtelijk. Keuzes, keuzes...  :angel:
Van genoemde merken zou dan de Magnaflow mijn persoonlijke voorkeur hebben.  Magnaflow maakt geweldige cats namelijk.  Via Carfantasy heb je dan deze nodig:
http://www.carfantasy.nl/volvo-v70-24i-10v-2435-cc-106-kw-144-cv-b5252s-magnaflow-cat-p-558050.html
Martijn-V70
Citaat van: Dirk342 op 26-03-2017 13:15:21
Wederom, thnx! :eusa_clap:
