Tuningoverzicht (update: meer info)
Gestart door volvos60t5, 15-03-2005 08:56:49
patrick2wd
Citaat van: -D©©©L- op 06-11-2012 16:20:31
Citaat van: patrick2wd op 06-11-2012 16:16:05
ik mis nog een compressor...
meer lezen, johann heeft dit al eens gerealiseerd.
uuuhhh..
blond en nieuw hier..
Muskov
Wat adviseren jullie? ik moet zelf een uitlaat maken kan ik beter de hele uitlaat direct 3" maken of is het beter dat je een 3" downpipe hebt en de rest 2.5" oid? Komt eerst 16T turbo op, later een stap naar 18T (oid)
Jurijn R
3 inch Downpipe en 2.5 inch erna :-)
Miyel
Ik heb een volledig 3" pijp eronder liggen, loopt als een tierelier.. Wat is dan het argument om een reduceer naar 2,5 er in te zetten?
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Jurijn R
Makkelijk kant en klaar te koop van Ferrita, Simons,...
Er kan gerust een 3 inch pijp van voor naar achter. Maar heeft het nut bij iets dat geen wonder pk's heeft?  :eusa_shifty:
Miyel
Ja, ok.. Maar muskov zegt er zelf een in elkaar te gaan lassen.. Dit ben ik ook van plan (aangezien mijn JT doorgerot is) en Simons heeft de onderdelen ook in 3" rvs. Dus waarom zou je dan voor 2,5 kiezen?
innocenti
Citaat van: Miyel op 20-04-2016 18:47:36
Omdat groter niet altijd beter is. Uitlaatgassen koelen af waardoor je snelheid van de uitstromende lucht afneemt als je de diameter te groot maakt.
