brackets van porsche naar volvo rondom
Gestart door volvobaksteen, 04-01-2017 23:54:15
volvobaksteen
goedendag leden ik ben bij de remmen aangekomen
nou heb ik een mooi setje Porsche 996 turbo rem klauwen voor en achter op de kop kunnen tikken
ik zat te denken rondom de 330x32mm schijven van de s60r erop te zetten.(Dit schijnt te passen???)
weet iemand of deze brackets gewoon te koop zijn of iemand moet ze hebben liggen
en wat zijn de prijzen voor zoiets
of zou het verstandiger en goedkoper zijn om ze even van hout te maken te passen en dan uit rvs cncen.
innocenti
Zelf maken is altijd goedkoper. Volgens mij zijn ze via IPD leverbaar. Rechtstreeks of via Europeantuning.
t5joost
Je kan johann even vragen. hij heeft al een paar setjes voor verschillende klauwen gemaakt misschien kan hij je helpen.
De 993TT of 928GTS (zwarte variant van de 993TT rode versie) worden veel meer gebruikt omdat die minder dik zijn en minder hoekig.
Voor de 996 klauwen heb je nog veel meer ruimte (spacers) nodig binnen je spaak. De oudere klauwen zijn sinds enkele jaren minder goed te krijgen en daardoor een stuk duurder geworden helaas.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/118814-bbk-calipers-what-will-fit/
http://www.yother.com/category-s/101.htm
Het is onduidelijk of het bracket van de 993 zo past op de 996 klauw helaas, wellicht nog zelf even goed zoeken anders kan je die kopen.
Maar het is vast passend te maken zoals alle brembo radiale klauwen, de s60r 330 schijf is in ieder geval goed  ;D
volvobaksteen
#4
dit zijn de klauwen
Maar klopt het dat de schijven van s60r voor en achter gewoon passen ook in verband met de handrem
van welk jaar auto pak je de schijven af?
ik rij overigens op 17inch verbreed staal  dus ik gok dat ik niet zoveel last heb van de klauw hoop ik
Mooi spul  :eusa_clap:
Ik heb hier nog een bracket liggen die bedoelt is voor kleinere brembo klauwen met 302 schijf.
De maatvoering was best aardig, ook voor grotere klauwen en schijven.
Voor mijn brembo klauwen met 336 schijven moest ik alleen de hoogte aanpassen en het vlees "iets" dikker maken. Te lezen vanaf:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,67299.msg1524514.html#msg1524514
Mocht je die willen lenen als uitgangspositie dan stuur ik die zo op naar je.
daanium
Inderdaad altijd gaaf zo'n dikke remmen set!
De brackets zijn niet moeilijk om te maken, diverse forumleden hebben het zelf gedaan of laten doen.
Met de handrem heb ik wel een beetje gedoe gehad met die S60R schijven.
De remvoering heb ik wat af moeten vijlen voordat ze niet meer aan liepen.
Anderen hier op het forum hebben ze zo, 1-op-1, erop gezet en ging perfect.
Weet eigenlijk niet waar dat door komt, maar als ze dus wat aan lopen is dat relatief makkelijk op te lossen.
Succes! :D
volvobaksteen
ik had alleen nog een vraagje is er ook een tabel welk schijf formaat in welke velg past
ik had in mijn gedachten de s60r 330mm te gebruiken
met de klauwen die op de foto staan
past dit in 17 inch staal kwa diameter
Citaat van: volvobaksteen op 09-01-2017 16:53:43
Geen tabel nee 🙅
Zul je zelf moeten passen.
De meeste 17 inch velgen zullen niet meer zonder spacer passen zo groot is de.klauw.
Gerald de Groot
De S60R was leverbaar met 17" velgen, dus dat zou qua schijf moeten passen. Als de klauw maar niet te dik is. Op mijn V70N heb ik schijven van 336 mm (afkomstig van XC90) en daar past mijn winterset (17" Amalthea's) ook nog gewoon op.
V70 T5 - 2001 - Geartronic - Mistral Green
stefanhuijser
S60R remmen passen op mijn S60 achter de 17 inch Pegasus.
Pas op met plaklood, want dat past dus niet meer ;)
volvobaksteen
haha sick dat het op een plakloodje aan komt hahahhahah ;D
ik sla de loodjes op de rand van me velg ik rij steelies 9j
stefanhuijser
Door plaklood zit er dus een flinke kras in mijn velg :(
volvobaksteen
Citaat van: stefanhuijser op 09-01-2017 20:46:02
dat is wel zonde man. weer een keer netjes laten coaten toch
stefanhuijser
Ja of de switch naar 18 inch maken voor de zomerbanden.. ;)
