Prijs Volvo 850 t5-r cy??
Gestart door purekoekange, 06-01-2017 21:07:36
purekoekange
Hallo,
Een vriend van me is op zoek naar een Volvo 850 t5-r cy,
Nou weet ik de prijzen van de auto's niet zo goed op het moment.
Wat zou een redelijk bedrag zijn om voor de auto te betalen?
Het gaat om een cy met 300.000km op de teller, automaat, netjes interieur, open dak en nog meer
De auto staat op 17 inch titans.
(Dan kan ik dit aan 'm doorgeven)
Alvast bedankt!
Purekoekange.
Beetje afhankelijk van hoe goed is de auto verzorgd en zit er garantie op,evt een controle keuring
hoe de werkelijke/technische staat van de auto is.
Vraagprijs is ook nog iets wat van belang is.
CY,s worden over het algemeen wat duurder verkocht.
Groet
drdre
Voor een nette betaal je zomaar 10K+. Ligt er ook een beetje aan hoeveel werk er aan zit.
t5joost
Belangrijk voor een hoge prijs is dat alles werkt. Sommige vraagprijzen slaan nergens op voor een verwaarloosde auto.
Het is een heel lastige vraag.
Zou wat meer info neer zetten om een goede prijs indicatie te kunnen krijgen.
NinaPaul
Wat de gek er voor geeft!
Voor mezelf, alles boven de 8k mag niets meer aan mankeren bij zo een hoge km stand bij een oude auto. Ook hoort daar gewoon garantie op alles te worden gegeven, van rammels tot piepjes.
-Gottfried Leibniz
purekoekange
#5
Citaat van: t5joost op 06-01-2017 21:36:18
ik heb het even gevraagd en heb antwoord,
(nu op winterbanden)
dit is de auto die hij nu op het oog heeft.
verder alles zit er op. de airco werkt niet,
vervangen is
- distributie, waterpomp, elektronica, alle remmen en de olie.
...staat op het plaatje op Comets
Redolpho
Citaat van: purekoekange op 07-01-2017 00:02:02
http://i68.tinypic.com/dnjcq9.png
vervangen is
En de prijs is?
purekoekange
Citaat van: henry classic v70 op 07-01-2017 00:17:30
yup, zie het ook net zijn de winterbanden..
purekoekange
Citaat van: Redolpho op 07-01-2017 00:23:13
vervangen is
En de prijs is?
prijs is nog niet bekend, hij wil niet te veel betalen dus daarom dat ik het hier vraag,
misschien dat iemand door inzicht van de foto het kan inschatten,
vervangen is
Carterventilatie vervangen? Hoe is de conditie van het onderstel? Draagarmen, schokbrekers, rubbers, etc?
Waar zijn de originele Titans? Edit: Dat zal dan de zomerset zijn :P
En zo kun je een heeeeeeeele lange lijst maken? ;D
Redolpho
Winterbanfen is aardig, maar wat is de prijs die deze vriend van je moet gaan betalen om deze cy te mogen bemachtigen? Daar ging het toch om?  ???
purekoekange
Citaat van: Redolpho op 07-01-2017 00:30:01
klopt, nu is de vraag die we hebben wat moet deze auto nou kosten. ik heb geen idee hoe het nu zit met een cy.
de eigenaar vraagt voor deze auto €13.000 is dit een reële prijs voor deze auto of is het te veel?
Is maar net wat je er voor over hebt. Pas is er een verkocht voor bijna de vraagprijs van €34900, minder dan een ton aan kilometers, dus zou je met €13000 dan eerder zeggen dat het wel te doen is. Moet de auto wel in redelijke staat zijn. Persoonlijk zou ik het er niet voor over hebben daar het verschil met de normalere modellen te klein is eigenlijk alleen de kleur apart te noemen is.
Koop je de auto voor de waarde dan zou je 'm binnen moeten zetten en niet teveel kilometers er op moeten zetten.
13k en dan niet eens een werkende airco? Vind dat wel te denken geven, als ze de airco niet hebben laten repareren, wat nog meer niet?
Ik verwacht dat je 10k tegenwoordig al kwijt bent. Maar zon bedrag voor zon km stand is behoorlijk, laat hem dan in ieder geval keuren, anwb of volvo dealer.
