slappe distributieriem
Gestart door blackc70T5, 27-04-2005 18:03:18
blackc70T5
Het valt mij op dat de distributieriem van mijn c70T5 2001 redelijk slap staat. Is dit normaal en trekt ie strak bij lopen van motor of moet ik mij zorgen gaan maken.
hij heeft 140000 gelopen.Nu weet ik dat deze riem bij 160000 km met worden vervangen.
groet pepijn
ed
De spanner moet de riem op spanning houden, ook bij stilstaande motor. Wat echter wel het geval kan zijn is dat de riem net tegen de nokkenas in zit te werken, waardoor aan de andere kant van de riem wat extra lengte komt. Ik zou voor de zekerheid de riem met spanner laten vervangen. Doorrijden kan wel eens erg duur worden voor die extra 20.000 km.
daytonawim
Idd zeker even de dealer naar laten kijken, vervanging zonder spanner iets van 230 euro Incl multi riem bij de dealer  ( 2,5i 20v ) Een mogelijke reparatie wordt zeker een behoorlijk aantal spare ribs uit je lijf :-(
speedyT5
Citaat van: blackc70T5 op 27-04-2005 18:03:18
groet pepijn
Weet je zeker dat het de distributieriem is die slap staat en niet de multiriem?
Om de spanning van je distriubutieriem te controleren moet je de hele kap losmaken, daar kan je niet zomaar bij.
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
