Achterremschijven loshalen V70 uit 98
Gestart door V70TDIaRica, 30-04-2005 15:22:06
V70TDIaRica
Hallo,
Ik heb gekeken naar de achterschijven, maar zie eigenlijk alleen een stelboutje. (na loshalen van het wiel natuurlijk) Is dat het enige om de remschijf eraf te halen en zo de remvoering schoon te maken/ vervangen? Of dient de wielmoer ook los.
Kan iemand mij tips/ uitleg geven?
Bedankt,
Jeroen
Reitse
Ik heb de remklauw op een assteun gelegd, iets gemakkelijker dan knoeien met draadjes ;)
855-Champagne
#2
Hee de blokjes zijn helemaal ingevet aan de achterkant, was hier niet ergens een discussie over dat het fout zou zijn om de blokken helemaal in te vetten.
V70TDIaRica
Bedankt!..... Eigenlijk dus rammen totdat de schijf eraf valt. Ik pak dan wel even een rubberhamer.
Reitse
rammen??? nergens voor nodig. Handrem goed loshalen dan pak je de schijf er zo af.
denkweb
Citaat van: Reitse op 03-05-2005 15:51:38
Of handrem iets terugstellen met het stelschroefje. Remklauw eenvoudig vast te zetten met een simpel ty-rapje... kost bijna niets en voorkomt dat je de klauw per ongeluk kunt laten vallen waardoor de leiding afbreekt.
