wie heeft er ervaring met CBD olie ( niet voor de Volvo )
Gestart door heutink, 13-02-2017 19:18:03
Met alle respect (en ik vind het echt fijn dat het voor Henk werkt) maar het kan toch niet zo zijn dat we op dit forum het gebruik van THC gaan zitten promoten hè ???  Net wat Walter zegt, de THC is verslavend.
Het is absoluut geen promoten van THC en er is een zeer groot verschil tussen meerdere joints per dag of 2 druppels olie voor het slapen gaan. Bij blowers is het de bedoeling om stoned te worden maar bij het gebruik waar het hier om gaat juist niet, vandaar ook het verdunnen met olijf of hennepzaadolie. Dat THC en CBD samen een goed medicijn KAN zijn voor sommige mensen blijkt ook uit de verstrekking op recept via de apotheek.
Eén ding is zeker: Een paar druppels voor het slapen gaan is vele malen beter dan al die chemisch gemaakte zware pijnstillers zo als morfine en codeïne.
Lostimmos
Ha Dirk, wat Henk hier zegt bedoel ik ook. Het gaat mij er totaal niet om om iets te promoten en ik vind dat er inderdaad ook een groot verschik zit tussen mensen die 4 joints (of meer) per dag roken, of een paar druppels olie onder hun tong druppelen om normaal te kunnen slapen of ergens minder last van te hebben.
leons850
Citaat van: Lostimmos op 15-02-2017 12:07:56
En de mensen die 1 joint roken dan?
Dat is ook echt niet om beter te slapen ofzo, dat is gewoon omdat het goedkoper is dan bier zuipen.
Even voor de duidelijkheid, ik hou er niet van. Smaakt vies.
vincen tdi
voor zover ik weet werkt iedere serieuze vorm van pijnstilling (d.m.v. opiaten ) verslavend.
Lostimmos
Citaat van: leons850 op 15-02-2017 12:10:09
Ik heb van meerdere huisartsen/specialisten in het ziekenhuis ooit de tip gekregen een "jointje" te roken voor het slapen gaan (inslaapproblemen) De enige andere optie is slaapmedicatie waar je je leven lang niet meer vanaf komt (maw je kan dan nooit meer slapen Zonder die pillen) dat wilde ik natuurlijk niet buiten dat het vaak chemische troep pillen zijn.
Overigens wilde ik ook niet iedere dag "blowen" om te slapen omdat ik daar ook niet afhankelijk van wil worden. Maar het is denk ik een beetje makkelijk (en ouderwets) om het maar gelijk af te doen als mensen die "stoned" willen worden.
Meerdere onderzoeken hebben overigens aangetoond dat alcohol Slechter EN verslavender is dan THC, maar omdat dit sociaal geaccepteerd is kan er gewoon over gesproken worden, sterker nog, dat wordt wel gewoon "gepromoot" en daar heeft niemand problemen mee.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet iemand die iedere dag een joint opsteekt, sterker nog verre van. En zeker ook ken ik wel mensen die daar misbruik van maken en er "kapot van gaan" omdat ze iedere dag 5 van die dingen roken... maar als ik Echt niet kan inslapen of extreem laat heb van restless legs, dan zijn 2 trekjes van een kleine hashjoint genoeg om mij te doen inslapen... en geloof me, datis echt beter voor je dan de chemische medicatie die je van de dokter/het ziekenhuis krijgt.
Beetje rare opmerking Leon, Jij houd er niet van en vind het vies. prima. Maar om te stellen dat iemand die één jointje rookt als slaapmedicatie en of pijnbestrijding dit doet omdat het goedkoper is dan bier zuipen vind ik echt geen correcte opmerking.
Maar goed als een persoon bier zou zuipen is het dus wel goed want dat vind je niet vies?
leons850
Citaat van: cornelis-b op 15-02-2017 17:07:53
Lees het nog een keer Henk, je voelt je weer veel te veel aangevallen.
Ik bedoel meer de mensen die wiet roken om het wiet roken.
Dus niet voor het slapen gaan maar voor/tijdens/na het uit gaan of op "the day after" mag dat dan ook gewoon?
Van mij mogen ze, ik hoef het niet.
Als je dat inderdaad voor je gaat slapen doet, prima.
Midden op de dag, ja dat keur ik af. :eusa_naughty:
Want dan zit zoiemand waarschijnlijk ook onder invloed van die zooi achter het stuur. Dit geld overigens ook voor de plezier blowers.
Ik vind dat dit onderwerp wel uit z'n verband wordt getrokken op deze manier!
Heutink vraagt om ervaringen met CBD, laat het daar dan bij...
Verslaving ligt overal op de loer echter is de ene persoon wel verslavingsgevoelig terwijl de ander dat helemaal niet is. Daar kan niemand iets over zeggen tenzij het aan de orde is of is geweest..
Persoonlijk wil ik ook graag geen Morfine slikken maar geloof mij maar dat je dit op bepaalde momenten graag doet om maar even weinig of geen pijn te voelen. Het "dronken" gevoel wat ik er van krijg neem ik maar zoals het is, vind het geen aangenaam gevoel maar zie het als bijwerking.
Ik heb wel wat over CBD gelezen en heeft ook bijwerkingen maar lang niet zo ingrijpend als farmaceutische medicatie met vergelijkbare werking.
Ik heb er nog geen ervaring mee om met CBD achter stuur te zitten
..wel met Morfine (eenmalig), enige wat je dan niet moet doen is harder rijden dan 70 km/u wordt één wazige tunnel
Hoe dat is met gebruik van CBD weet ik dus niet maar lijkt me lang niet zo heftig als iemand die stoned is  :eusa_think:
Als alternatief voor Morfine zou ik dus wel overdag CBD gebruiken, als dat de rijvaardigheid niet beïnvloed waarom dan niet.
Morfine, codeïne, oxycodon of fentanyl zijn bekende pijnstillers maar allen opioïden die de rijvaardigheid sterk kunnen beïnvloeden en tevens ook zeer verslavend kunnen zijn, zeker bij veelvuldige inname. Deelnemen aan het verkeer met CBD olie zou geen probleem zijn maar heb je een mix van THC en CBD is het de vraag of je het moet doen. De meeste mensen die de mix gebruiken nemen deze voor het slapen gaan om een goede nachtrust te hebben zonder pijn, dan is er de volgende ochtend niets aan de hand.
Een paar citaten:
Welke olie moet ik nemen
Er zijn 3 soorten olie: CBD olie, gewone THC olie en THC oliemix voor kankerpatiënten. Wij raden beginnende gebruikers altijd aan om eerst CBD olie te proberen. In 25 -50% van de gevallen geeft dat een goed resultaat, wat een groot voordeel is, want het is goedkoop en legaal. Gewone THC olie bevat een weinig toegevoegde CBD. Het mengsel wordt gebruikt voor alle mogelijke ziektebeelden met uitzondering van kanker. De THC oliemix voor kankerpatiënten bevat een extra hoeveelheid THC en CBD omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de combinatie van THC en CBD de effecten van beiden versterkt. Daarbij komt dat CBD het high effect van THC reduceert. Dat is belangrijk, want voor kankerpatiënten geldt dat ze vooral de eerste maand zoveel mogelijk werkzame stof tot zich moeten nemen.
Mag ik autorijden als ik THC genomen heb?
Nee, maar verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat chauffeurs die cannabis gebruiken minder kans maken op een ongeluk dan zij die helemaal niets gebruiken. Anders dan alcohol zet cannabis aan tot kalmte en voorzichtigheid, dat maakt het grote verschil met alcohol.
Wat is het verschil tussen hennepzaadolie, CBD en THC
HZO bevat geen THC of CBD en wordt gemaakt door de zaden van de industriële hennep uit te persen. De hars die de industriële hennep overdekt bevat weinig THC maar wel veel CBD en andere cannabinoïden. De hars die recreationele hennepplanten oftewel wietplanten overdekt bevat vooral THC (om high van te worden) en maar weinig CBD en andere cannabinoïden.
Bron: http://www.stichtingmediwiet.nl/
Het zal allemaal wel, en geloof me Henk, ik ben verre van roomser als de Paus en heb alles qua drugs al eens geprobeerd.  Maar met THC moet je niet willen autorijden wat die wietclub ook zegt.  En dat geld ook met alcohol en andere soorten drugs in je mik.  Dat is een heel simpel iets.
Ook met de bekende morfinezooi mag je officieel niet rijden en ja, heb ik ook gedaan, maar ik had weinig tot geen last van de bijwerkingen van de morfine en oxycodon.
En om een misverstandje uit de wereld te helpen; oxycodon kortwerkend is zeer verslavend, de langwerkende versie echt niet / minder.  Dat is ook niet voor niets een retard versie.  Is niet alleen bij mij zo gebleken maar ook medisch bewezen.  heb die zooi ruim 1 jaar geslikt en ben er zo, zonder ook maar enig probleem, weer mee gestopt.
Wat is nu de werkzame/helende of evt genezende stof die in de CBD olie zit mensen?
THC is toch gewoon een high maker wat verder niks uithaald?
Waar gaat het nu om in dit topic?
Groet
heutink
ik heb dit topic 48 uur geleden gestart omdat ik mij afvroeg of er mensen zijn op ons forum die ervaring hebben met CBD-olie..........tot nu toe zijn er 2 die er persoonlijk ervaring mee hebben. De afgeleide opmerkingen doe wel degelijk ter zake, echter is niet mijn hoofdvraag.
8)
Hier een stukje van deze site als je het zelf gaat maken,...http://greencalls.nl/cbd-olie/cbd-olie-zelf-maken/
Aangezien elk lichaam anders is, dus ook de weerstand anders kan zijn is bij CBD olie niet een vaste dosering te adviseren. Ook erfelijke aanleg speelt een rol hierbij. Echter, ieder levend wezen met een hart (planten/bomen dus niet) heeft een endo-cannabinoide systeem dat interacteert/reageert op cannabinoiden die in CBD olie aanwezig is. Omdat de olie geen high veroorzaakt en ook geen verdere bijwerkingen heeft kunt u niet snel teveel nemen. Echter, een hogere dosering zorgt bij CBD olie niet altijd voor meer resultaat. Voel je lichaam goed aan als het aankomt op de juiste, dus jouw persoonlijke, optimale dosering. Ook kan het zo zijn dat je de dosering na verloop van tijd moet bijstellen. Afhankelijk van de ernst  kan men met 1-3 druppels per dag starten om te kijken of er een reactie waarneembaar is. Uit ervaring weten we dat in de meeste gevallen minimaal 6 druppels per dag een keerpunt is. Je kan het het beste onder je tong druppelen aangezien de olie het best worden opgenomen via de dunne huid van de slijmvliezen. Ook kan het in een glas water/vruchtensap of op een stukje brood/koek worden gedruppeld. Sommigen vinden het prettiger de druppels over de dag te verdelen. Een aantal gebruikers neemt het 's morgens, anderen 's avonds in verband met slaapproblemen. Het minimale gehalte THC ligt ver onder de grens van de wettelijk toegestane hoeveelheid en heeft geen merkbaar effect.
Even wat inlezend is het belangrijk dat de planten/blad waar het spul van wordt gemaakt onbehandeld zijn van chemie
dat is de natuurlijke basis voor de CBD olie.
Groet
