Slot achterklep weigert af en toe
Gestart door Frax, 20-03-2017 19:33:04
Frax
Hallo iedereen,
Laatste tijd heeft mijn V70 wat kuren met het slot van de achterklep. Wanneer ik de auto vergrendel of ontgrendel doet de achterklep niet altijd mee. Erg frustrerend al zeg ik het zelf. Ik moet de klep dan een keer dichtgooien. Wanneer het dan nog niet werkt dan wil het soms helpen om de cv meerdere keren open en op slot te draaien. Soms doet het achterklepslot dan opeens weer mee. Daarnaast krijg ik heel af en toe een melding in het dashboard dat de klep niet dicht zit. Klep openen en sluiten helpt dan.
Heeft iemand een idee waar dit probleem zit? Alvast bedankt.
Gebruik de zoekwoorden "slot achterklep microswitch" eens in de zoekfunctie  ;)
Frax
Had ik al gedaan. Maar ik hoef de klep niet hard dicht te gooien om het probleem te verhelpen (dit doe ik overigens soms wel omdat ik geïrriteerd raak ;D).
Wat zijn naast de microswitch meer boosdoeners die ik makkelijk kan controleren?
Citaat van: Frax op 20-03-2017 19:52:21
Kabelbreuk in kabeldoorvoer scharnier.
Deze al gezien: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,42135.0.html?
Frax
Dank. Ik ga eerst eens kijken naar de bekabeling die aan het scharnier zit.
