Druppeltje olie op de parkeerplaats
Gestart door kennone, 05-04-2017 13:18:02
Benny850
Olielekkage hebben en oplossen, is een kwestie van zelf onderzoeken en dingen vervangen om een en ander uit te sluiten. Zeg niet dat hier mee over is maar waar een wil is is een weg.
pietdeslinger
Citaat van: MikeyQR op 06-04-2017 08:54:04
Citaat van: kennone op 05-04-2017 22:49:23
@MikeyQR Ik ben volgensmij op alles terug gekomen hoor ouwe moppertrommel 😜 Als het om sleutelen gaat heb ik echt 2 linkerhanden, daarom maak ik goed gebruik van dit forum. Helpt mij enorm als ik iets probeer te fixen. En met een auto.uit 1996 zal ik nog van alles tegen komen waar ik vragen over heb. Dus ge bent gewaarschuwd!!
@cornelis-b plaatjes mixen gaat mij inderdaad stukken beter af!
Dat is dan misschien wel zo dat je er op terug komt, maar mijn uitgangspunt is dat je ook de zoekfuntie kan gebruiken er staat erg veel info op het forum dan hoef je niet iedere keer een nieuwe topic te starten. ;)
Ik mopper nooit :eusa_whistle:, wel wordt ik het soms zat als er weer een vraag wordt gesteld waar we met z'n alle in onze glazenbol moeten kijken. ;D
Dat je 2 linker handen hebt is niet erg nogmaals er staat hier veel info op 't forum en misschien een idee om eens iemand mee te laten kijken naar jou auto als je er zelf niet uitkomt. ;)
Misschien een beetje off topic, maar ik herken dit bij mezelf ook.
drang om de autonte verbeteren, maar op autotechnisch gebied 2 linker handen.
gebruik ook zeker altijd de zoekfunctie.
en doorzoek meerdere topics.
maar begin dan toch ook vaak door onzekerheid, en het goed te willen doen een nieuw topic.
wil in mijn geval dan ook niet zeggen dat er niks met de adviezen wordt gedaan.
Slechte uitleg van het probleem is natuurlijk wel een onmogelijke opgave om met een zinnig antwoord te komen.
Groeten Pietrick
jkV70
Waarschijnlijk wat slijtage op de krukasoliekeerring aan de versnellingsbakzijde.
Kan geen kwaad en tenzij het eruit stroomt, gewoon laten zitten totdat de koppeling vervangen moet worden. of de lekkage te erg wordt.
M.i. gewoon laten zitten en om de zoveelduizend kilometer een beetje olie bijvullen is veel goedkoper en veel beter te rechtvaardigen dan een reparatie van ca. € 800 of meer.
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
