Stefan`s S60 T5, de ombouw naar enkel massa vliegwiel
Gestart door stefanhuijser, 17-08-2011 18:55:14
stefanhuijser
Citaat van: V70geRwin op 26-10-2017 16:32:58
Heb je dat op zowel gas als benzine?
Ja, alhoewel hij op benzine wel iets harder "ploft"
MrCain
Zomaar een gedachte => is de sensor trigger krans het zelfde van het nieuwe vliegwiel?
Daar word toch je 0 punt voor je ontstekingtijdstip op bepaald toch? Als die anders is zal zijn timing ook niet kloppen..
Zomaar een gedachtengang  ;)
Citaat van: een wijze man
stefanhuijser
Heb dezelfde gedachte ook al gehad, we hebben oud en nieuw wel over elkaar gehad alleen was dat vluchtig. Op het laatste model s70 '99 is echter zowel een vast vliegwiel als een dubbel massa gebruikt met ME7.
De ombouw die wij nu hebben gedaan is al vaker gedaan en werkt daar "gewoon".
Maar om nu de bak er weer af te trekken om te vergelijken met een dubbel massa..
Vandaar eerst de software status maar eens uitsluiten en dan kan alsnog de bak eraf!
Bedankt voor het meedenken zover mannen!
Stefan
stefanhuijser
En Maarten, ik heb op de terugweg uit mijn werk nog even goed gekeken of het toerental nog doorloopt bij stevig doorschakelen.
Als ik met flink gas doorschakel en de koppeling intrap en gas los laat, dan loopt het toerental nog zo'n 400 toeren verder op..
Groet Stefan
Paulsson
Wow, zoveel vervangen en nog steeds problemen: ik hoop dat snel de juiste diagnose gesteld kan worden. Niet leuk dit! Ik had soms ook het doorrazen bij stevig schakelen maar dat lag aan mijn vervuilde gasklep. Aangezien die van jou nieuw is zal dat het probleem niet zijn. Ik vrees dat ik (nog) niet genoeg hiervan af weet om mee te kunnen sparren, maar zal dit zeker blijven volgen. Hoop dat Maarten en de anderen je verder kunnen helpen Stefan! Zo snel mogelijk weer lekker roffelen  8)
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
