Niet startende v70 '98
Gestart door belg, 10-05-2017 16:05:59
Citaat van: vincen tdi op 11-05-2017 12:54:51
Volgens mij zat er helemaal geen startblokkering in bij Arjen
Jawel met antenne ring en al. Maar die geeft alleen een "go" signaal aan de ecu. Eender welke ecu.
belg
Citaat van: arjen850 op 14-05-2017 18:01:30
Citaat van: belg op 14-05-2017 16:33:46
Volgens Arjen850 kan de ECU zonder problemen worden uitgewisseld van een v70 uit 98. De zoektocht naar een werkende ECU is gestart. Iemand enig idee welk van de twee de ECU is?
http://i63.tinypic.com/23u2cjs.jpg
Is er niet iemand in de buurt waarvan je even de ecu mag proberen?  Kleine moeite en je weet meteen zeker of je een goede hebt.
Ik heb de vraag inmiddels gesteld bij onderdelen gezocht :) ik ben benieuwd!
belg
Aj Aj Aj, de vervangende ECU heeft de v70 nog niet tot leven gewekt.
Dus het grote probleem waar we nu nog altijd mee zitten is, geen vonk, geen OBDII contact, en een pulserend systeem relais.
Iemand een idee? De garage stelt voor om alle onderdelen/verbindingen te gaan nameten. Een zeer tijdrovende, en dus kostelijke klus. Wat denken jullie?
Ik zou hem bij bv dirk neerzetten, denk dat hij sneller de oorzaak vindt dan de meeste garages.
