boutkop afgebroken in massapunt
Gestart door H_Rovers, 20-05-2017 15:03:05
H_Rovers
Zojuist is de kop van de bout waarmee de massakabel van de accu aan het chassis vastzit afgebroken. Er zit nog een stuk van de bout in het chassis, en ik kan de kabel dus niet daar opnieuw vastmaken. Uitboren of iets dergelijks zal me wel lukken, met zo'n oud barrel komt dat natuurlijk vaker voor, het probleem is dat de auto op dit moment op een plek staat waar ik weinig mogelijkheden heb hiervoor. Waar en hoe kan ik voorlopig (om de auto naar m'n werkplaats te rijden) die kabel het beste vastmaken? Voor zover dat uitmaakt, het gaat om een v70 classic.
Je kan de massakabel eigenlijk vastzetten aan elke stevige bout van het chassis, mits je dat haalt wat de lengte van de massakabel betreft.
H_Rovers
Dat massapunt heeft wel een mooi kaal oplegvlakje waar de ring van de massakabel goed contact maakt. Ga je dat bij een andere bout niet missen?
StefanCJ
Op andere plek ook even opschuren?
De massakabel naar het blok toe, hangt onder de accu, tegen het binnenscherm, vast met een klem met een SW 10 boutje. Volgens mij moet je dat net kunnen halen als je de huidige massakabel naar de carosserie even langs de + kabel naar beneden laat lopen. Schroef 'm daar dan even tijdelijk aan.
