Schakelen zonder koppelen...?
Gestart door ewing, 11-05-2005 14:30:18
ewing
Het volgende doet zich voor. Als de motor van mijn Volvo is uitgeschakeld en ik de versnellingspook in 'vrij' zet kan ik vervolgens de versnellingspook in alle versnellingen (1-2-3-4-5-R) zetten zonder te koppelen... dit lijkt mij - maar wie ben ik - nog al vreemd. Iemand enig idee wat dit betekent? (versleten versnellingsbak/koppelingsplaat misschien?) Ik heb nog garantie tot 28 mei, dus verneem graag snel jullie reactie(s), waarvoor mijn allergrootste dank uiteraard :)
JCviggen
Is normaal, als je motor is uitgeschakeld staan alle tandwielen stil, dus kan je zonder probleem alle versnellingen inschakelen.
Al rijdend kan het trouwens ook best, als je het toerental een beetje juist kunt houden ;)
ewing
Zorgen om niets dus, dank!! :)
denkweb
En niet uitproberen onder het rijden, want het vergt wel wat oefening voor je kunt schakelen zonder te koppelen! ;)
Reitse
Citaat van: denkweb op 14-05-2005 10:06:10
ehm... hoe moet je het dan oefenen?
Citaat van: Reitse op 14-05-2005 20:19:38
Ehm, oefenen doe je in een niet-850 ;)
RRRRR_Ramon
(Veel) schakelen zonder koppeling (al rijdend) kost je je synchromeshringen. Dat zijn ringen die de tandwielen afremmen of versnellen om ze hetzelfde toerental te geven om zo makkelijker te kunnen schakelen. Deze ringen zijn van een ander materiaal dan de tandwielen van je versnellingsbak dus zullen sneller slijten.
Wanneer je de koppeling erbij gebruikt komen er veel minder krachten op de tandwielen dan wanneer je zonder koppeling probeert te schakelen. Zonder komen de aandrijfkrachten van de motor rechtstreeks op de synchromeschringen en dat geeft extra slijtage, dat merk je niet na een week, een maand maar pas na jaren en naarmate de kilometerstanden hoger worden. Kortom je versnellingsbak zal het eerder opgeven.
