ECU automaat vervangen, maar...
Gestart door marc-850, 01-06-2017 19:14:16
marc-850
Onlangs heb ik de automaatbak van mijn 850 T-5R vervangen door een automaatbak uit een C70 T-5.
Op zich schakelt hij goed met de originele ECU computer, maar bij iets steviger doortrekken ervaar ik nog een klein schokje bij opschakelen, met name van 2 naar 3.
Daarom heb ik de schakelcomputer vervangen door die, welke origineel bij de C70 bak hoort. Maar dan krijg ik een foutmelding: het knipperende oranje pijltje. Maar nu kan ik met OBD-I niks uitgelezen op A2.
Kan ik deze computers niet zondermeer uitwisselen? Zie ik iets over het hoofd?
maartendeb
Hebben die latere bakken niet een snelheidssensor die de c70 computer verwacht maar die niet bedraad is in de T-5R?
Heb je gereden met deze bak in die C70? En dit ook getest, dwz vol belast schakelen van 2-3?
Of heb je dat schokje niet met die c70 computer?
Sommige automaat ECU's kun je idd niet uitwisselen, net wat Maarten zegt verwacht ik dat daar het grootste probleem zit. En een kleine schok voelbaar bij overschakelen tussen 2 en 3 bij stevig doortrekken is volstrekt normaal en hoef je je geen zorgen om te maken.
