Schema airco
Gestart door sinat, 03-07-2017 21:27:22
sinat
Ik zoek het schema van de airco maar kan dit niet vinden met de zoekfunktie. Wie kan mij hieraan helpen?
Klaas
Elektrisch schema? Leidingen & componenten schema? Zoiets:
Niet helemaal het juiste componenten schema....
Wij hebben geen expansieventiel maar een orifice. Onze filter/droger zit ook in de lage druk zijde.
Citaat van: KIM op 03-07-2017 23:27:09
Omdat er gevraagd werd naar "het schema van de airco" zonder verdere specificatie reken ik mijn beantwoording ook goed  ;)
sinat
Bedankt voor het schema volvobug.
Is er ook nog een electrisch schema?
Citaat van: sinat op 05-07-2017 21:38:47
Yep, hier ergens http://www.volvowiringdiagrams.com/. Voor welk model en met of zonder ecc?
sinat
Is een V70 2.5 10v 1998. Staat veel info op maar electrisch schema airco kan ik toch niet vinden.
Jij wel volvobug?
foxtrot1
ik denk dat je voor de schema's kunt kijken naar de TP3937202 1998 C70 Convertible pdf op de bovengenoemde site.
je moet dan zoeken op ECC en Engine Cooling fan (FC) dat is dus page 76 en 136. ook 137 in 2e gedeelte voor de plaatjes.
hierin zijn de componenten genummerd: 4/46 ECU, 2/22 en 2/32 relais, je ziet de compressor magneet koppeling 8/3.
ook het dubbele relais voor de cooling fan staat erop 2/11, en fan 6/29.
wat ik graag uitgelegd zou willen zien is het functioneren, of waar kun je dit vinden? Functionele Beschrijving veiligheden airconditioning en de rol van de ECU hierin in het bijzonder.
misschien wil Theostek zich eens hierover buigen..
mij eigen probleem is het ontbreken van de aansturing van het relais vanuit de ECU aldus mijn airco specialist, dit kan ook een evt. draadbreuk zijn en dat wil ik binnenkort gaan onderzoeken.
groet,
Nico Vos
V70 T5 classic98,AUT, LPi tuned
Theostek is niet meer actief al een hele tijd niet. Maar genoeg airco specialisme aanwezig hoor  ;D
