kleppen stellen 2,4 T2 motor MY2000
Gestart door volvo jan, 02-09-2017 17:06:22
volvo jan
Wie heeft ervaring met het stellen van de kleppen van deze motor met vaste stoters.
VR gr Jan
#1
Citaat van: volvo jan op 02-09-2017 17:06:22
VR gr Jan
©  ;D
"B5254RS500"  maar in principe gelijk aan een B5254T4, B5244T2 en vele anderen.
Het begint met goed meten van de bestaande situatie en een goede tabel daarvan maken. Dan kijken hoever je kan komen met wisselen. De maat staat binnenin de stoterbekers, maar deze kan door slijtage een tikkeltje afwijken.
Helemaal mee eens !  Je ziet op de foto's de cilinderkop los op een werkbank liggen, uiteraard hoeft dit niet en kan deze gewoon blijven ziiten.  Het is echter wel een behoorlijk arbeidsintensief werkje a) omdat het behoorlijk precies werken is en b) je maar 2 kleppen per keer kunt stellen ivm het span gereedschap voor de nokkenas.
Te lange stoters zijn in principe niet in te korten tenzij je ook in staat bent om de oppervlakte ruwheid van het raakvlak aan de klepsteel weer op fabieksniveau te brengen. Dit is belangrijk om het vrij kunnen  roteren van de kleppen te behouden. Een niet zuiver vlak afgewerkte stoter is ook vrij vervelend, deze drukt de klep scheef door de geleider.
Je kan dus ook meten via de gaatjes in het deksel, dit scheelt een handeling.
Dus eerst alles meten, opschrijven dan deksel lichten en dan de juiste stoters er in doen.
Assen er in en alles nameten met bovenstaand tooltje, als je er een beetje handigheid in krijgt doe je het zomaar in 1 keer goed.
Het scheelt niet zo veel met de vroegere stelplaatjes, het is wel wat bewerkelijker.
Volvo verkoopt voelers die door die kleine bokke gaatjes passen.
volvo jan
veel dank voor jullie reakties !!!!
Vr gr Jan
Citaat van: volvo jan op 04-09-2017 11:02:50
Vr gr Jan
Je weet de helft niet, haha ;-)
Ben je van plan zelf kleppen te stellen?
Ben wel benieuwd! Post je het ook hier?
Jeroentjuh
Citaat van: arjenT5R op 03-09-2017 10:59:24
Klopt, de 9995752, kost €32,66 excl. btw, moet uit Zweden komen...
Dan ben je er nog niet, als je je het zelf iets makkelijker wilt maken koop dan ook meteen de 999 5754 (meen iets van 54 euro) daar staat op hoe ver je de motor moet verdraaien en welke kleppen je kunt controleren.  Je bevestigd deze aan de inlaatnokkenas, dus even het plastic kapje wat er voor zit eruit halen.
Klopt, andere methode is om een pollepel in het bougiegat te laten zakken en zo BDP per betreffende zuiger bepalen, dan kun je ook de andere kleppen controleren.
