Bout fuseekogel gebroken
Gestart door Tveter, 08-10-2017 12:22:24
Tveter
Hopelijk weet iemand hier snel een antwoord op.
Het volgende is gebeur:
De bout waarmee de fuseekogel in het fuseelcihaam wordt gehouden is afgebroken. De moer was er al af en probeerde de bout eruit te draaien waarna deze dus brak. Nu is mijn vraag, kan deze eruit getikt worden(wat tot op heden geen effect heeft gehad) of zit er daadwerkelijk schroefdraad en moet hij dus uitgeboord en getapt worden?
Alvast heel erg bedankt!
'98 V70 TDI (MY99)
kan er uit getikt worden als de moer er al af is. Als het met de hamer niet lukt, grotere hamer gebruiken  ;D
Peultje
Er zit geen draad op bout behalve om de moer op te draaien. De fuseekogel wordt door een draadloze uitsparing in zijn draadeind alwaar de bout invalt op zijn plaats gehouden. Je zou de rest van de bout er dus uit moeten kunnen tikken.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Citaat van: Peultje op 08-10-2017 12:28:47
Maar als de bout al breekt terwijl je hem probeert te draaien als de moer eraf is. Betekend dat hij flink vastgerot zit. Eerst overvloedig kruipolie wil dan nog wel eens helpen. En niet aaien, maar rammen. Succes.
Tveter
Dit was even de bevestiging die ik nodig had!
Heb even het een en ander uitgebouwd zodat er meer ruimte was om te meppen en toen kwam hij eruit.
Bedankt mannen!
'98 V70 TDI (MY99)
