Stabilisatorstangrubbers en gerammel / gebonk op slecht wegdek
Gestart door Guido_Smit, 17-01-2003 21:51:20
Ik begrijp juist te lezen uit de posts van Dirk, dat die rubbers ook op een Alter-II passen, mits je de oude aangevulcaniseerde verwijdert.
(Eventueel even hele topic doornemen alvorens te antwoorden) ;)
Jasper Boven
Citaat van: Ludo op 18-07-2011 17:38:16
Citaat van: Jasper Boven op 18-07-2011 17:18:53
Heeft iemand buitenom het topickapen nog een inhoudelijke reactie op mijn vraag? ;D
Er is al vaker geschreven dat de losse rubbers van een alter 1, niet blijven zitten op de alter 2 waar ze standaard gevulcaniseerd op zitten.
Ludo, misschien is het wijsheid als je het topic even doorleest.
Citaat van: Jasper Boven op 18-07-2011 23:25:49
Waarom?.
De stabilisatorstang van een alter 1 heeft een rand/kraag die het rubber op zijn plaats houd, de alter 2 heeft dat niet.
Voor de alter 2 is er daarom onderdeel nr 9173983.
Maar goed, als je het topic dan toch doorgelezen hebt, waarom dan nog de vraag.  ???
Jasper Boven
Citaat van: Ludo op 18-07-2011 23:36:18
Waarom?.
Ik baseerde mijn aanname op de posts van Dirk. Als ik hem goed begrijp, dan is er bij alter twee wel de mogelijkheid de rubbers te vervangen. Jij spreekt dit dus tegen?
Citaat van: Dirk342 op 19-11-2010 22:18:02
Citaat van: volvobug op 18-11-2010 16:48:51
Citaat van: Jack v op 18-11-2010 16:32:01
... zal wel passen...
Het zit 'm in het woordje "zal", wie weet zeker dat het past?
Dirk, kom er nog eens in...
-edit: wie weet zeker of het past over een stabi met vaste (gevulcaniseerde) rubbers, als je de oude rubbers eerst wegsnijdt?
Past gewoon, geen enkel probleem.  Je haalt het klemmetje eraf, snijd of slijpt het rubber open, nieuwe even open buigen en eromheen klemmen.  Daarna de klem weer vastzetten.  Zou wel gewoon kant voor kant werken en niet ineens beide kanten los mikken.
Thnx Yits, maar der staat niet Alter I of Alter II vermeld.  Alleen dat ik het zo heb gedaan bij de sedan (Alter I) van me.  En het rammelen heb opgelost dmv de Powerflex rubbers.  Er staat een stukje verder ook nog iets over een 'richeltje' :)
Dat Alter II heb ik ervan gemaakt, vanwege de aangevulkaniseerdheid van het rubber. Vandaar.
Heb ik toch ook geholpen wat verwarring te versterken. ;)
sorrry Yits dan zat ik dus ook fout. Ik was er ook vanuit gegaan dat Dirk Alter I en II bedoelde. :eusa_wall:
Razorx haalt mij aan. Ik heb het destijds nagevraagd voor een V70 '97er, met gevulcaniseerde rubbers. Is dat dan Alter II?
Wat een puinhoop hebben jullie van dit topic gemaakt zeg... ::)
Gr ;D
Citaat van: thuur op 21-07-2011 02:08:08
Gr ;D
Yep maar daar hebben we ook schoonmakers voor ;)
gr 8)
Citaat van: Jack v op 21-07-2011 08:09:25
gr 8)
Goed, we spenderen er weer een hoop tijd en energie aan om ergens anders weer het bedankje te lezen...
Citaat van: arjenT5R op 20-07-2011 20:09:47
Fijn zo :P
Gr :police:
Proest :eusa_sick:
Sorry Thuur, maar die reactie had ik nog niet gezien 8)
Citaat van: Jasper Boven op 20-07-2011 15:36:01
Waarom?.
Op welk antwoord zit je eigenlijk nog te wachten.
Je stelt een vraag, krijgt meteen een correct antwoord van Wim, en vervolgens ga je er tegenin door te zeggen dat het wél kan, gevonden in eerdere berichten.
In die eerdere berichten gaat het over een ander type, waar al zóveel over geschreven is.
Daarna vraag je nog een keer of er iemand info heeft, waar ik hetzelfde antwoord als Wim geef.
En dat trek je dan weer in vraag. ???
Je hebt de rubbers besteld/in huis?, probeer die dan erop te proppen, dan kan je de antwoorden zelf bevestigen...
