Stuurkogel stofhoes ring weg
Gestart door j3r03n, 03-11-2017 09:00:18
j3r03n
Mag ik van de APK-meneren een stuurkogel stofhoes vastzetten met een tie-wrap? De ring die hem normaliter op z'n plaats houdt is nl. weg.
En kan ik er op de eoa manier nog wat vet inspuiten zonder te demonteren? Er zit nog geen speling op de kogel. Iemand een tip?
Zal niet blijven zitten met een tie-wrap helaas. Je zult er dus zo'n ring op moeten zetten, kun je bij iedere automaterialenzaak zo kopen. Wat vet (wel het goede) erbij drukken kan nooit geen kwaad. Echter teveel vet is ook weer niet goed, met mate dus.
j3r03n
Dat is een gesloten ring neem ik aan?
'Valvoline Multi Purpose Grease' ok? Er staat 'universal joints, steering linkages' dus lijkt me goed.
Het is een soort van veerring die erom heen zit aan de onderzijde, boven of een knijpring of ook zo'n veerring
Ik heb nog oude stuurkogel liggen in de oud ijzerbak, kun je de ring af halen.  Ligt in Arnhem.
Blok70
Fascinerend, eigenlijk, hoe zoiets kwijtraakt. Rot zijn ze wel eens, maar zo rot?
Remko#
Ja die ringen willen rotten,zelf gebruik ik liever elastieken.
Die zijn ook te koop en zitten vaak al in de assorti bak stofhoezen.
