krakende en piepende ramen
Gestart door ruspek, 08-12-2017 18:47:10
ruspek
hoi
weten jullie een goede methode om de ramen weer kraak en piepvrij te krijgen?
Groet Ruben
__________________________________________________________
V70 classic 140 pk benzine, mj 2000
RoelNL
Engineering flow chart
should it move? yes ->does it? -> yes -> no problem
should it move? yes ->does it? -> no -> WD40
should it move? no ->does it? -> no -> no problem
should it move? no ->does it? -> yes -> duct tape
zoek waar het piept en spuit dat in met smeermiddel of vet.
ruspek
maar dan heb ik ook gelijk vette ramen.
kraakt en piept op de rubbers (stripje aan deur)
ik heb ze bij vorige auto wel eens los gehaald maar je kreeg ze niet goéd er meer op
Groet Ruben
Kraken, wanneer? Gesloten of (half) open?
Indien bij open, grote kans dat raamgeleider gebroken is.
BBS
Ik denk hij bedoelt bij het naar beneden en boven bewegen van de ramen zelf. En volgens mij is het raamrubber wat horizontaal op de deur ligt aan de buitenkant gewoon "verstaft" door de leeftijd. Even je portemonnee omkieperen bij de dealer voor nieuwe raamstrips en je bent weer kraak vrij  ;)
Volvoloos....
ruspek
wil het graag low budget houden ;)
Groet Ruben
Jat een fiets, dat is echt low budget ! 'D
ff zonder dollen, als het weinig moet kosten spuit je wat WD-40 in de rubbers waar het raam inloopt (en nee, dan krijg je geen vette ramen als je dit goed doet). Betere oplossing is een goede teflonspray te gebruiken, maar dat is duurder.  Gewoon met dat rietje tussen de rubbers in als het raam naar beneden is en over de hele hoogte van het rubber even wat van die pruttel ertussen spuien aan de beide zijkanten van het raam.
ruspek
thnx voor de reacties.
De fiets is alweer teruggejat, ben daarom weer veroordeeld tot de roffel :eusa_whistle:
Groet Ruben
