Advies gevraagd, aanbrengen aandrijfas AWD UPDATE
Gestart door evdborn, 18-12-2017 11:48:58
evdborn
Blijdschap is wat minder vandaag, wat ik al aangaf;
1 de auto trilt niet.
2 De vierwiel aandrijving doet het prima.
3 Geen vreemde geluiden of gepiep of geruis.
Het differentieel is vervangen door een nieuwe ongeveer 35 duizend km geleden. Vorige eigenaar.
De HO (visco koppeling) is vervangen door een nieuwe ( 1110 euro excl BTW en montage) Vorige eigenaar.
Vanwaar dan die verminderde blijdschap ?
Bij erg scherp achteruit rijden heb ik ook de beruchte "KNOEP" gekregen, het is een eenmalige "KNOEP" die alleen dan te horen is.
Tot nu toe lijkt het onder de achterbank vandaan te komen, misschien met ik de SIPS plaat opnieuw los en vast zetten, incl. het zoveel mogelijk naar links op het voertuig zetten met behulp van een breekijzer zoals VIDA aangeeft. Ik had hem gewoon netjes op alle 4 de boutgaten gecentreerd.
V70 XC AWD, 2.4 T, 2000.
* V70 TDI, 1998
* 850 2.5 10v, 1996.
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
* ( weg foetsie kwijt)
Het heeft bij mij nog nooit verschil gemaakt welke positie de SIPS plaat had, behalve dan voor de uitlaat. Als de plaat verkeerd staat, kunnen bij mij de bouten van het steunlager tegen de uitlaat komen.
evdborn
Ok, maar ik heb nu zeker 3 cm ruimte tussen de bouten van het tussenlager en de uitlaat. Maar goed, als het bij jou ook niet heeft geholpen waarom zal ik dan de moeite nemen. Het viel mij alleen op dat VIDA dit zo benadrukt.
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Citaat van: evdborn op 22-12-2017 13:38:54
Kor heeft een 3 inch pijp ;D
Ook voor die tijd Ar.
Ik heb ook een as die niet helemaal hoort bij de auto. Daarvan is het tussenlager anders en heb ik slobgaten gemaakt in de SIPS plaat en een paar ringen geplaatst onder het tussenlager.
Citaat van: KIM op 22-12-2017 20:38:25
Ahhhhh!
evdborn
Ja wat is nu wijsheid ? Gewoon gaan genieten van de AWD en de "Knoep" op de koop toe nemen, of de as er weer onderuit en opbergen in de schuur.
Wie het weet mag het zeggen.
Eric
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
evdborn
Heren, wat zal ik doen ? As er weer onderuithalen? Ben bang dat de "knoep" misschien wel schade gaat opleveren aan de HO en/of Differentieel. Of zie ik beren op de weg ? Hij "Knoept" alleen bij scherpsturen achteruit naar rechts.
Ik heb hier totaal geen verstand van dus alle advies is welkom.
Eric
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
als het knoepen zou horen dan deden ze dat af fabriek, dat is niet het geval dus er is iets niet goed.
Visco nog in orde ?
Radio wat harder en wat minder ver sturen achteruit?
Rommel is toch al 20 jaar oud ;D
evdborn
Ok, dat was mijn vraag, de visco is overigens pas 7 jaar oud en het differentieel is pas 3 jaar oud. Beide zijn door nieuwe vervangen. Geintje heeft de vorige eigenaar 1800 en 1100 euro gekost. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de homokineet bij de HO (op de as ) verot is. Maar die zijn voor 64 Pond te bestellen.
* V70 TDI, 1998
* 940 2.3 GLE 1992.
* 480 Turbo 1991.
* 480 ES 1990.
Gewoon bestellen dan en terloops een keer vervangen
freefall
zelfde hier gehad. steunlager en sipsplaat maakt zoals Kor zegt geen bal uit. Check de rubbers in je achter as eerst maar heel goed. Met zaklamp, van dichtbij. Grote kans dat er een paar brak zijn. Om je nog zieker te maken, als dat zo is mag je achteras eronderuit ;D
been there
done that
got the headache
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
