Klepgeleider verwisselen
Gestart door skibber54, 31-12-2017 13:36:37
skibber54
Het vervangen van k lepgeleiders van mijn volvo 850 v10 is dat goed te doen ik heb namelijk een andere kop gekocht en wil deze reviseren aangezien de kop die erop zit bijna 500.000 km en begint blauwe rook eruit te gooien laat de kop wel vlakken door een gerenommeerd bedrijf
Zo ver ik weet is de 850 nooit als V10 geleverd misschien heb je een bijzonder model.
Vertel er eens over? Misschien heb je wat foto's?
Het vervangen van klepgeleiders is meer een klusje voor een revisiebedrijf, die zetten er dan gelijk nieuwe seals in, slijpen de kleppen in en testen de kop, allemaal icm vlakken vd kop uiteraard.
V10's hebben wel 2 koppen daar ben je je van bewust?
edit: er van uitgaande dat je klepgeleiders bedoelt natuurlijk met K lepgeleider... dan... toch?
Bedoel met V10 wellicht versie 10 klepper ?
Vlakken zou ik alleen maar doen als de kop krom is.
Meestal is het blauw roken het gevolg van verharde klepsteelrubbers en kun  je volstaan met die te vervangen.
Ik zou eerst de klepspeling laten meten door dat gerenormeerde bedrijf alvoor ik de klepgeleiders zou (laten) vervangen
skibber54
Sorry ipv v10 moet 10v of te wel 10 klepper
Citaat van: skibber54 op 31-12-2017 13:36:37
Ja hoor, nieuwe geleiders tik je er vrij simpel in. Zeker als je ze even in de vriezer hebt gehad.
Vlakken alleen laten doen om kleine oneffenheden weg te werken (minimaal dus) en enkel en alleen als de losse kop nog vlak & recht is.
He jammer had nog steeds de ijdele hoop eens een V10 te treffen.
Ik heb met 530.000 een kop bij de revisieboer binnen gegooid, alle geleiders waren nog ruim binnen de tolerantie.
Alleen de klepsteel afdichtingen vervangen was genoeg.
Er zijn meerdere methoden om de klepsteelafdichtingen te vervangen, ook zonder de kop te verwijderen.
Mocht je de geleiders er zelf in tikken: je moet ze daarna altijd ook wel met de juiste ruimers op maat ruimen.
Anders gaat het niet goed komen.
De geleiders zullen door het er in tikken nl. van binnen iets "opbollen" waardoor de stelen te nauw in de geleiders komen te zitten.
Er in tikken op zich gaat inderdaad op zich nog wel redelijk soepel.
Je moet daarvoor nog wel eerst de oude eruit tikken, wat net ff weer wat lastiger is zonder het juiste gereedschap, maar wel te doen ook.
Maar de geleiders zullen niet snel buiten de toleranties blijken te zitten zoals Arjen ook al aangaf.
#7
De vraag was simpel, t antwoord ook.
Stel dat t echt een V10 was? Watdan? ;D
rappendaf
Dan moest hij die aan mij verkopen arjen  :eusa_dance:
   C70 t5 23 T
rappendaf
   C70 t5 23 T
