Vocht in zijknipperlicht
Gestart door Sharan83, 04-02-2018 18:20:44
Sharan83
Omdat mijn knipperlicht niet meer bleef zitten door een afgebroken pootje heb ik deze vervangen door een nieuwe imitatie. Helaas bleek deze snel vol water te zitten. Uiteindelijk deze weer vervangen voor originele, maar hiermee is het vochtprobleem niet opgelost.
Het kan dus niet aan het knipperlicht liggen. Wat kan ik doen om dit tegen te gaan? Als ik niets doe zit er binnenkort alg in :eusa_wall:
DriveRR-
Met originele (Hella) hetzelfde probleem. Goed schoongemaakt en bevestigd maar alsnog flink vocht erin.
Ik heb hetzelfde gehad met nieuwe oem, teruggebracht naar dealer en nieuwe gekregen. Daarna geen probleem meer.
Sharan83
Ok, dat ga ik ook proberen.
