knipperlichten raadsel
Gestart door yoery11, 23-02-2018 19:53:17
yoery11
dag allemaal,
zoals gezegd tijdens het voorstellen heb ik een probleempje met mijn 850 glt.
ik woon in zweden en heb een tweedehand 850 gekocht uit 1993 en 180.000 km op teller.
nou waren er meerdere problemen, ,maar 1 die ik niet kan verhelpen...
de knipperlichten dus:
de knipperlichten doen helemaal niks, links niet en rechts niet, maar de waarschuwingslichten wel.
nu ben ik hier naar een plaatselijke volvo garage gegaan en de beste meneer heeft mij verteld dat de knop/relais van de waarschuwingslichten het probleem is. nu heb ik van de sloop twee nieuwe schakelaars gehaald, maar het maakt allemaal niks uit.
wat kan nu het meest logische probleem zijn?
een andere relais?
de stuurkolomschakelaar?
het is me opgemerkt dat niet alle relais connectoren (of hoe je dat ook noemt) bezet zijn, hoort dit zo?
wie o wie verlost mij van dit probleem?
bij voorbaad dank
Kijk maar eerst naar de stuurkolom schakelaar en de bedrading/connector. Succes!
Niet alle relais posities zijn inderdaad bedraad, Dat is afhankelijk van de opties in je wagen.
Als de wagen is gestart kijk dan of je de sleutel een heel klein stukje terug kunt doen en probeer dan de knippers opnieuw.. het probleem zit dan in het contactslot.
Bij mijn eerdere V70 hetzelfde probleem gehad; bleek in de hendel te zitten.
yoery11
goedemorgen!
heb zojuist de schakelaar vervangen, de kabels en stekker zien er gewoon goed uit, maar nog steeds geen knipperlichten.
het truucje met de sleutel terug draaien heb ik inderdaad gezien op youtube, ook direct geprobeerd...maar helpt ook niet.
heel vreemd dit  :eusa_wall:
yoery11
Citaat van: )()()sT op 24-02-2018 11:17:28
de hendel heb ik dus net vervangen...
Is deze wagen voorzien van een (after market) alarminstallatie ?
yoery11
zover ik weet niet..
maar wat kan dan het probleem zijn met een after market alarm?
yoery11
de knipperlichten doen het weer, het was een probleem met de zekeringen.
bedankt voor het meedenken!
Citaat van: yoery11 op 24-02-2018 15:36:04
Dan heb je nu dus geleerd om bij de volgende storing eerst je zekeringen te controleren voor je dingen gaat vervangen.
Maar goed het werkt weer :eusa_clap:
