Een soort Vol-FCR, op je telefoon. Met ELM-327
Gestart door yannickdv, 10-04-2018 13:38:53
yannickdv
Citaat van: Stefan op 17-05-2018 20:35:39
Citaat van: KIM op 17-05-2018 09:30:12
Ik gebruik een iPhone dus kan ik helaas deze tool niet gebruiken.......
Kornelis, voor gebruik met een iPhone kun je een dongel met wifi ipv BT gebruiken. Wordt over het algemeen door de zelfde partijen geleverd als de BT variant. Ik weet verder niet of, en zo ja welke encryptie variant zo'n wifi dongel ondersteund.
De app is alleen voor Android. Dat is het probleem.
Citaat van: razorx op 17-05-2018 20:34:50
Inderdaad. Zo een adapter bestaat uit een ELM327 chip. Zolang het de originele is kan daar niets mis mee zijn. Een ELM 327 is een ELM327 ;) .
Het tweede gedeelte is de interface naar bluetooth, daar worden wel eens wat "foutjes" gemaakt. Maar dat geldt ook voor sommige met name Samsung apparaten die weigeren goed te praten met de dongle.
Ik heb een Samsung en dat gaat prima. ;D :eusa_shifty:
Groet, Yannick
Dat kan. Ik had het niet over alle Samsung apparaten.  Vandaar dat ik het woord sommige hanteerde. ;)
Er zijn er een aantal die zo blijkt uit de ervaring problemen geven door een niet compleet geïmplementeerde bluetooth stack.
Ik heb het niet over de dongel want die heb ik wel.
Het stukje software is niet beschikbaar voor iPhone. Ik gebruik OBD Fusion maar dat kan alleen het motor stuur apparaat meten.
Citaat van: yannickdv op 17-05-2018 20:14:40
Klopt, ook geheel logisch. Maar dus wel onder de maat bij enige belasting. Zelfs standaard ging ie in de bergen al direct in z'n 2 in de lockup, dan is de bak heter dan 115 graden. Vind t dus niet zo gek dat die bakken het daar opgeven.
Ik denk dat je dan niet meer kun spreken van enige belasting; ik ben met 1300 kg achter de auto hellingen opgegaan van 12%. Dat kun je lang volhouden heb ik aan de temperatuur gezien; ik heb maar 1x de auto moeten stilzetten om de bak weer op temperatuur te krijgen. Je moet alleen niet teveel haarspeldbochten krijgen want dan moet je vanaf de eerste versnelling weer beginnen en dat levert veel warmte op.
Ik had op die reis nog geen bakkoeler. Ik denk dat je in die situatie ook niet veel meerwaarde gaat beleven want je hebt veel te weinig rijwind.
Ik herken je ervaring ook niet dat ie bij 115 graden al in twee lock-up gaat. Wat ik wel heb ervaren is dat de bak bij 125 graden niet meer naar vier gaat en dat drie lock-up dan de hoogste versnelling is.
Denk dat een extra bak koeler altijd uitmaakt, je hebt toch ook een ventilator kijk hoe vaak die aanspringt tijdens t rijden.
Niet alleen de AT maar alles wordt warm natuurlijk dus de fan zal ook vaker draaien.
Ik heb de bakkoeler nog los liggen dus ga eens wat loggen met de XC zonder en dan met. Proof of the pudding...
yannickdv
Citaat van: KIM op 18-05-2018 09:09:20
Nice! Heel benieuwd!
Groet, Yannick
Miyel
Citaat van: cornelis-b op 16-05-2018 13:22:35
Deze werkte prima met mijn Samsung Note3 en ook met de Huawei Mate9
ELM 327 die wel werkt, klikkerdeklik
Citaat van: cornelis-b op 16-05-2018 14:41:36
Ik heb een 1.5 met dubbele print zoals in de link die ik heb geplaatst.
Zojuist binnen gekregen.. is echter met enkele print!
Nog niet geprobeerd overigens..
Ach, voor €3 was een aardappelschijfje al boven verwachting geweest..  :P
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Ik ben benieuwd.  Want lockup = zo goed als geen olie door de koeler(s).
mitsupiet
Citaat van: Miyel op 30-05-2018 17:02:23
Ik heb hem ook binnen. Werkt helaas niet. :-\ 1 Print en de app geeft zelf aan dat het een goedkoop prul is (vrij vertaald)
Ga nu maar eens kijken voor eentje die het zeker doet.
Iemand nog tips?
Te hard geschrobt.......
Eerst ons geld terughalen bij cornelis-b dus
Vandaag binnen gekregen, en inderdaad met een single print, heb er nu 3 van en die werken dus niet!
BBS
Je ziet toch duidelijk door de behuizing heen dat er maar 1 print in zit :eusa_think: :eusa_think:
Volvoloos....
