Natte voeten bij de passagiers kant
Gestart door RoelvanHoof, 21-06-2018 18:44:24
RoelvanHoof
Hallo Miyel,
Hartstikke bedankt voor je uitleg. Is me gelijk stuk duidelijker.
Nadat ik het water heb afgetapt, doet de ventilator het nog, werkt de airco naar behoren en rijdt de old-lady als van ouds.
De kachel radiateur is dus iets om duidelijk op te letten. Zijn er nog symptomen die het begeven aankondigen?
Ik ben benieuwd naar je reactie, Groet Roel
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
Miyel
Geen probleem..
Symptomen zijn er niet.. vroeg of laat ploft hij, ruik je koelvloeistof en beslaan je ruiten met een vettige damp.. en de voetenruimte zeiknat..
Maar zodra je het merkt ben je te laat.
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
RoelvanHoof
Okee, ja dan ben ik te laat. Kilometrage zegt waarschijnlijk niets.
Ik ga zoeken naar een topic hoe deze te vervangen (ben ik alvast daarop voorbereid  8)
Citaat van: RoelvanHoof op 22-08-2018 15:55:30
Hallo Miyel,
Mooi dat je het natte voeten probleem hebt gevonden maar om een Volvo "lady" te noemen  :eusa_think: :eusa_think:
Kijk eens goed naar het Volvo logo dan kom je er achter dat het echt een "mannetje" is  ;D ;D
Ogja mannetjes zijn in sommige gevallen ook net vrouwtjes toch :P
Citaat van: arjenT5R op 22-08-2018 18:39:48
Try it out ;D
RoelvanHoof
RoelvanHoof
Dames en heren,
Mijn 'old lady-gent' is weer droog .... haha  ;D
Voordat ik alles weer dicht geschroefd heb, heb ik een kijkje genomen aan de onderkant van de kachelradiateur (wel een fotootje gemaakt, maar weet geen enkel mogelijkheid deze in dit bericht te plaatsen) Hoe dan ook; zie door het plastiek wel tekening van een bruine kleur, haha ik snap em -:) maar is die ook aan zijn nabije einde? Zal er 4 ton in hebben gezeten....
626Ronin
zit dit bij een V70 classic dan anders? als de kachelradiateur lekt (zachtjes) dan kan dit toch ook door die afvoerslang door de middentunnel naar buiten? ik heb de radiator al klaar liggen want inderdaad, stank, vette voorruit en koelvloeistofverbruik, maar geen druppel in m'n tapijt.
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
zit niet anders. Als kachel radiator zweet dan drupt het op de middentunnel en dan kan het naar bestuurder of pass zijde toe. Vloerbedekking al losgehaald ? het duurt meestal even eer de boel verzadigd is
626Ronin
#42
ja al een keer losgehad, niks gevonden. kan het ook nog zó weinig zijn dat het water eruit verdampt en de rest opdroogt op die kokend hete radiateur (in de "juiste" stand van kachel/airco komt er "stoom" uit de roosters.
Edit: toch handig die plastic rug van het tapijt in mijn V70: de koelvloeistof ligt er ònder ;)
radiateur nu maar verwisseld, stinkt ie niet meer zoet maar "nieuw"..
nu het tapijt en de bekledingdelen weer terugbouwen.
