Poetsen
Gestart door Esveldt, 05-06-2005 12:58:32
Citaat van: petrolhead op 13-03-2010 13:25:19
Waarom iets afplakken; ik zag het ook bij Ief . Is dat voor als je aan het polijsten bent of zo iets?
Meerdere redenen. Als voorbeeld het dak van een V70. Als je de dakstrips niet afplakt en vervolgens met de machine aan het poetsen gaat komt er het nodige poetsmiddel op de lijsten wat je achteraf allemaal moet verwijderen, maar ook om te voorkomen dat de troep die onder de rubberen afdekstrip zit mee wordt genomen door de machine en mee gaat draaien in het poetsproces.
ief
De tijd die je gebruikt om af te plakken win je dubbel en dwars terug bij het afronden. Bepaalde kunststoffen hebben absorberende eigenschappen, waarbij metname polijstresten hardnekkige en blijvende vlekken kunnen veroorzaken.
Poetsen en detailen zijn 2 verschillende zaken. Poetsen is meer een verzamelnaam, terwijl detailen meer aangeeft dat elk onderdeel van een bv. een auto een bepaalde behandeling behoeft, soms tot aan het pietluttige detail toe.
Zo werk ik bijvoorbeeld met een lakdiktemeter om te bepalen met welke machine en welke gradatie pad/polijstmiddel ik een bepaal deel kan behandelen zonder schade te berokkenen. Zo is ook eenvoudig te achterhalen welke delen al eens overgespoten zijn. Maar zoals met zoveel zaken, de voorbereiding bepaalt het uiteindelijke resultaat.
Volvo 850 Clublid
D-J
Hier ff een vraag: Klopt het dat "onze" volvo lak echt super hard is??? (mijne een Zilver V70)
V70 T-5D
ief
Citaat van: D-J op 16-03-2010 15:53:27
Dat klopt.
Volvo 850 Clublid
D-J
Thanks Ief....ik had je ook een PM kunnen doen, als iemand het weet....
V70 T-5D
D-J
#410
Vandaag eindelijk eens een ochtend met goed weer vrij om de
V70 eens te voorzien van een nieuw wax laagje.
Dit heb ik gedaan vandaag:
Exterieur
- Hogedruk reiniger met foamlans + ssf.
- Pb's APC met borstels voor alle trims + banden mooi schoon te krijgen.
- Velgen met Billberry
- Ruiten schoon gemaakt met Meg NXT next generation Glass cleaner .
- Rasta handschoen en Meg NXT shampoo in combinatie met de 2 emmer methode + grittguard.
- Babies Orange Drying towel om de volvo droog te maken.
- Pb's klei met dodo Spray lakwerk.
Interieur
- gezogen
- PB natural dressing
Velgen
- PB velgen wax.
- Microvezeldoeken van Pb's afgenomen en opgepoetst.
Motor
-DE Autoglym combi toegepast:jippie :love
Wax
- Meq NXT 2.0 (snel erg fraai resultaat, zeker op zilver)
- Diverse MF doeken van PB en Dodo.
Plastic + banden
- Race glaze rubberblubber (moet op, werkt wel goed zeg!!)
Resultaat:
Alles netjes neerzetten
=vies
Mooie foamlaag
Ehhhhh beading...???
Jaaa....het blok eens schoonmaken:jippie
Alles in de wax
Die glimt weer
Wat werkt dit fraai zeg!!
Een compositie.... :-[
Was wel nodig :eusa_whistle:
Nog een paar van het resultaat dan
D-J = happy camper :eusa_dance:
Thanks for watching :eusa_clap:
V70 T-5D
darius
Is idd heel fraai. Vraagje overdat spul wat je onder de kap gebruikt, droogt dat helemaal op of blijft dat "plakkerig" ?  :eusa_think:
No show, only go.
D-J
Droogt helemaal op!!! Zooo goed spul!!
Het betreft:
Autoglym Engine Cleaner - 1 Liter
Autoglym Vinyl & Rubber Care - 500ml
Het werk heel simpel:
* Motor ff warm laten worden (5 minuten stationair)
* De "open" elektra afdichten
* Inspuiten met de cleaner
* 15 minuten laten inwerken
* Afspuiten met de broesstand van je gardena spuit
* inspuiten met Vinyl & Rubber Care
* Motorkap dicht en een paar uur laten zitten tot het droog is
   Dan de laatste druppeltje een beetje opvegen.
V70 T-5D
Zo, het was lekker weer vandaag, droog en bewolkt, voor mij genoeg aanleiding om de Mazda eens te poetsen. Die had 't wel even nodig.
Eerst maar wat plaatjes zoals 't was:
Vervolgens de auto eerst gewassen met de shampoo van Meguiars (die fles raakt maar niet leeg) en de rubbers rond 't dak afgeplakt met de tape die ik onlangs gekocht heb. De strook op de motorkap wil ik even gebruiken voor een vóór-ná-effect:
Vervolgens met de machine met de harde poetspad en de lakpolish van 1Z (groene fles) de liggende delen gedaan. Kleine stukjes en direct na het polijsten de restanten uitpoetsen met een grove microvezeldoek. Het polijsten doe ik in verschillende richtingen: eerst in de lengte van de auto, daarna overdwars, vervolgens diagonaal en tenslotte nog een keer in de lengte.
Daarna met de zachte pad en de metallic polish van 1Z (rode fles) dezelfde delen gepoetst. Dit doe ik alleen in de lengterichting. Na het poetsen de was even laten indrogen, 1 sigaret ongeveer, en vervolgens uitpoetsen met dezelfde microvezeldoeken.
Op de motorkap is het vóór-ná-effect goed zichtbaar.
Het resultaat mag er weer zijn, de Mazda kan er weer ff tegen:
Overigens, de tape beviel goed. Het spul wil goed plakken, laat niet los tijdens het poetsen en verwijderen gaat eenvoudig. Ik heb wel ff een hoekje omgevouwen aan het eind van elke strip, scheelt wat gefriemel.
Echt knap hoor Florian!
Citaat van: FGG op 10-04-2010 17:51:16
Whahahaha mooie tijdsaanduiding......
Maar de Mazda van Ira ziet er weer helemaal toppie uit, mooi rood is niet lelijk!!
Turbo-Geek
TIP voor de motorruimte om deze mooi glimmend te houden na het reinigen met een motorruimte schoonmaakmiddel zoals die van Auto glym:
1/2 eenheid Petroleum mengen met 1/2 eenheid Diesel.
Dit is bijv een planten spuit en de bende lekker nat spuiten.
Je houd op die manier HEEL lang een mooi net gepoetst 'nat' ogend geheel.
Citaat van: Turbo-Geek op 10-04-2010 18:13:22
Daarna wel de plantenspuit ceremonieel verbranden, want als moeders die gaat gebruiken zijn de rapen gaar ..  :eusa_whistle:
tackle
lijkt me niet zo best voor je rubberslangen en stekkerverbindingen.
Turbo-Geek
Recept wordt al JAREN gebruikt door vele auto liefhebbers.
Wat auto detailing betreft komt NLD net kijken  :angel:
