Welke Denso bougies voor 2.5 20V??
Gestart door Otto, 05-06-2005 14:08:34
Citaat van: Christiaan op 23-08-2005 08:09:37
Op de verpakking van de DENSO bougie's staat hoe je ze moet monteren. Let op, geen kopervet o.i.d. gebruiken.
Aangezien de schacht waar de bougie in zit nogal smal en diep is moet je zeker over een goede dopsleutelset beschikken.... ff vooraf checken kan geen kwaad. Er moet een lange bougie dop bijzitten (maat checken op de nieuwe bougie) en een verlengstuk.
Wat betreft de bougiekabels, schroef de zwarte afdekkap maar eraf (die schroeven willen wel vast zitten trouwens) en je zult zien dat het onmogelijk :-X is om de kabels verkeerd terug te monteren, echt simpel............
Anders is er hier vast wel iemand die je wil helpen, 'k weet nie waar je woont.
Christiaan
Waarom zou je hier ook kopervet op doen :o ??? :-X
De zwarte afdekkap zit vooral vast als de motor niet steenkoud is heb ik gemerkt. Van de winter met -2 graden ging ie prima los ::)
Citaat van: Ludo op 23-08-2005 22:55:05
Citaat van: thuur op 23-08-2005 21:24:06
doe je dat dan met een schroevendraaier thuur?.
Ehm.. T/m de voorlaatste keer wel. Nu heb ik een bit-set, dus met ratel. Why?
Christiaan
Er zijn mensen Thuur die echt met droge ogen kunnen vertellen dat dat echt nodig is.
Gaan ze lekker makkelijk los bij het wisselen..................... :-[
Christiaan
855-Champagne
Je hebt ze er ook bij die het op de wielbouten doen ???
Christiaan
Citaat van: HJ850 op 23-08-2005 19:28:52
boegie dopsleutel zit er bij, past op de denso's  :), alleen niet in de Volvo 5 cyl.  :o  ???  (1992)  Schat is te smal, of dopsleutel te dik aan de buitenkant.
Heb ik weer. Komt uit een DIN genormeerde set. Okey, Aldi-set, maar bleek tot nu toe prima set.
Morgen maar even een passend sleutel halen.
HJ850,
Heb je ze er al inzitten en merk je verschil?
Christiaan
Scooby Doo
Citaat van: 855-Champagne op 24-08-2005 19:55:08
Bougies, wielbouten, sommigen smeren het zelfs aan de achterkant van hun remblokken ??? ???
Aan bougies, wielbouten en remblokken hoort geen kopervet. ::)
Bougies zet je ook maar vast, en ga je niet effe serieus natrekken, want dan willen ze inderdaad niet meer los --> draad naar de filistijnen als je pech hebt.
Ik rij altijd op NGK bougies, in al mijn auto's, nooit misérie gehad. 8)
Puppy Power!!!
Citaat van: Scooby Doo op 09-08-2006 00:50:38
Jij rijdt nog niet zo lang Volvo hoor ik al ;D
dat dacht ik ook al Thuur.  ;D
bougies zet je ook niet zomaar vast, dat doe je met een momentsleutel op 25Nm.
