Waar heb je je vandaag over verbaasd?
Gestart door rob850/480, 28-06-2018 18:11:04
Citaat van: elianmars op 30-10-2018 22:31:07
Dat er al twee dagen niks is/was gepost in off topic  :eusa_shifty:
Je moet ontopic kijken. ;D
In de matties-app ook niet :o
Denk dat de ompoling van de aarde begonnen is en we allemaal tot rust komen  :eusa_think:
san
Vanmiddag ging het oranje lampje aan om aan te geven dat ik weer moest tanken,nog een aantal kilometers gereden om naar de pomp te rijden,euro 95 erin en door....NOT.Hij wou met geen mogelijkheid meer aan,telkens na het starten sloeg de volvo af.Na een vloek en zucht..en even wachten,weer proberen.Helemaal niks.Na een 15 min.starten en een dot gas,sloeg hij aan en liep weer zoals het hoorde.Heb ik nog nooit gehad...ik rijd er niet veel mee..zou het kunnen dat als de tank bijna leeg is er een soort van residu iets verstopt? zodat hij niet aanslaat.
V70R^2
gekke situatie, de hoek waarin jij zoekt kan ik enkel water in de tank bedenken.
Benzinepomp tijdelijk vast of een aankomende nokkenassensor die geeft ook zulke verschijnselen voor dat tie helemaal stuk gaat.
Groet
Edit:Je zou ook nog kunnen uitlezen.
Spin!
#412
Citaat van: san op 03-11-2018 23:56:24
Vanmiddag ging het oranje lampje aan....
Ik weet dat een D5 heel gevoelig is voor tank leeg rijden. Dan wordt er inderdaad een residu onderuit de tank de brandstofleiding in gestuurd waardoor het filter verstopt. Dan krijg je de melding lage brandstofdruk.
Zal bij de benzine variant niet veel anders zijn.
www.vm-parts.nl
de geneRaal
Wervelende discussies over wind  ;D
Blackstone under construction
Citaat van: de geneRaal op 04-11-2018 14:48:31
Nog altijd beter dan winderige discussies over wervelingen.  :azn:
Citaat van: Spin! op 04-11-2018 09:11:53
Nou, ik rij de mijne toch echt regelmatig heel ver leeg hoor. Ik tank vaak meer dan 70 liter.
Als de tank ver leeg is en je gaat stevig gas geven in lange bochten krijg je ook een fout melding trouwens.
ruim 75l is gewoon haalbaar met een D5
De hoeveelheid aan parameters bij het geautomatiseerd zetten van een goed bakkie koffie.
(Funproject)
Wouter1973
De Bij Porza bestelde Bosch luchtmassameter blijkt niet leverbaar. Maar, in plaats daarvan kan de Magneti Marelli worden geleverd. Met gelijke kwaliteit aan die van Bosch. Het prijsverschil (165,- voor de Bosch t.o.v. de Magneti Marelli voor 249,- euro) neemt Porza voor haar rekening. Yeah, right. Magneti Marelli heb je voor nog geen 6 tientjes via Autodoc.... :eusa_wall:
