Vacuum kerstboom
Gestart door Marcbo, 28-07-2018 13:11:20
Marcbo
Hallo,
Ik ben bezig om het vacuum circuit te vervangen/herstellen.
Ik had van de winter een moment dat er een brandlucht in de auto waar te nemen was en bij het openen van de motorkap, kwam er rook uit. Dit was in de buurt van de turbo/uitlaat spruitstuk. Nooit kunnen achterhalen wat daarvan de oorzaak kon zijn.
Verleden week stond de auto in de garage voor iets wat toch handiger met een brug is, daar constateerde de monteur dat er een vacuumslang ontbrak op een 'potje'/regelaar/klep (EGR?) die rechtop op het uitlaat spruitstuk staat. Waar moet de slang naar toe?
Tevens viel mij op dat de kerstboom/verdeler helemaal leeg is. Op bijna alle uitgangen zitten originele dopjes, op één uitgang zit een knietje met een schroef erin. Is het normaal dat mijn kerstboom helemaal leeg is?
Het betreft een V70 XC AWD '98 USA versie 2.5T
V70 XC AWD '98 at
Knietje met een schroef is zowieso niet origineel dus goed dat je het aanpakt!
Zorg wel dat je de goede versie plaatjes er bij regelt van je vacuüm leidingen omdat je een USA model hebt met vaak afwijkende EGR.
Heb zelf geen VIDA maar er is vast iemand hier die de juiste plaatjes er bij kan zoeken.
