Elektrische stoelen inbouwen in een GLT ('97')
Gestart door Maarten Stol, 29-07-2018 21:04:18
Maarten Stol
Avond,
Ik heb in mijn GLT uit '97 een interieur van een R ingezet (behalve de bijrijdersstoel, die staat nog op het to do lijstje).
Nu ligt voor de chauffeursstoel alles klaar, echter dient er nog een relais of een zekering ergens te worden geplaatst? De elektrische stoelen komen uit een CY (ja, het verkeerde interieur daarvoor daarom ook eruit) en daar deden ze het gewoon.
Wellicht is het al ergens beschreven, maar heb gezocht en kon het dus niet vinden.
Iemand enig idee?
Grt.,
Maarten
Je moet inderdaad een thermo zekering plaatsen voor de elektrische stoelverstelling. :) Plek 39 is voor de bestuurdersstoel, plek 40 is voor de passagiersstoel.
Maarten Stol
He Koen ehh The Volvoboy ;-)
Dank voor je reactie, had al zo'n vermoeden. Maar aangezien ik meer een motorman ben dan Volvoman, Plek 39 en 40?? Moet ik daarvoor in de fusebox zoeken? Dacht dat die tot 36 ging.. Maar dat kun je me vast wel toelichten
Hengeveld
Die zitten onder het grotere deksel, waar het kleinere klepje van de zekeringkast bovenop zit. Dus even de 4 torx-boutjes losdraaien en eraf pakken. Dan zie je het.
