Roodkapje spruitstukje ruitensproeier?????
Gestart door niels40, 08-01-2003 19:58:02
niels40
Er komt geen ruitenwisservloeistof op de voorruit.
Na loshalen bekleding onder motorkap bleek deze nat te zijn.
Er zit een spruitstukje onder de motorkap, hier gaat de vloeistof door een gaatje in een rood afdekkapje van het spruitstukje. De slangetjes lijken schoon ook de spuitmondjes.
Kun je rood dekseltje er af halen en spruitstuk schoonmaken of nieuwe kopen?
niels40
#1
perslucht al geprobeerd lukt ook niet.
Inderdaad t stukje zit onder tegen de motorkap tussen de beide sproeimondjes.T word van onderen gevoed met sproeivloeistof, echter de verdeling naar de 2 slangetjes gaat niet. In plaats daarvan gaat de vloeistof door het "roodkapje"
Binnenin zit het volgens mij verstopt.
Zal morgen bij de garage langs gaan om een nieuwe......
ed
#2
Edje,
Kijk op onderstaande link. Dit is een veel voorkomend probleem, met een simpele oplossing.
http://www.volvospeed.com/Repair/windshieldcheck.htm
Ed
niels40
#3
Thanks na ;Damgenoot Ed
Bleek inderdaad geblokkeerd t stukje.
Zojuist nieuwe gehaald bij de dealer en herplaatst.
Alleen mn controlelampje blijft nog branden.
Waarschijnlijk zit ik hier in het noordelijkste puntje van Nederland met de laagste temperaturen?????????
Ruitenwisservloeistof zou gaan tot minus 20 graden, maar heb zo mn twijfels.....
En voor wat roodkapje betreft bij dezen is het sprookje uit.....op naar de volgende uitdaging...hahaha ;D ;D
