Blauwe rook na gebruik turbo en gas los
Gestart door Wouter1973, 17-09-2018 14:43:44
Watje!!  ;D
Ik heb zojuist mijn 940 gefluhst in de regen, mja ben een beetje nat geworden ... ::)
Party tentje helpt ook ;)
Echt kwaad zal het niet kunnen als je dat filter weekje laat zitten. Als je dan ook nog beetje normaal rijdt ipv planken. Maar is mijn inschatting, kan geen garantie geven :)
Zou juist nu het filter mee nemen,first flush ever on the car,...je moet het eigenlijk niet willen.
Om het je toch te laten doen zeg ik nee het kan .....
Zou er nog es goed over na denken :evil:
Groet
Vervangen stelt niet veel voor en met een flush zou ik he zeker doen. Er gaat best veel olie in zo'n filter.
En het is natuurlijk het mooist dat het losgekomen vuil er gelijk zoveel mogelijk uit gaat ;)
Na de klus in de regen een flinke bak soep,..we leven weer!
Groet
Wouter1973
Volgende uitdaging. Het Lidl pompje vermeldt dat het een maximale temperatuur van 60 graden aankan. Nou vermoed ik dat olie op bedrijfstemperatuur toch wel wat warmer is. Wat is handig? Na de flush even een half uur wachten en dan pas afpompen?
Hete flush olie en dan gaan wachten om het weg te laten lopen,...nog nooit gehoord ;D
Hup die plug er uit en 30 minuten laten uitlekken op die eerste flush,zo mooi die zwaartekracht,...tis toch droog nou. :eusa_pray:
Anders wachten idd tot de temperatuur zakt.
Groet
Citaat van: Wouter1973 op 24-09-2018 14:59:49
Ze hebben daar van die laser temp meters ook bij de aldi  ;D
Hoe heter hoe vloeibaarder dus snel de plug er uit  :eusa_clap:
Wouter1973
Tsja. Iemand kwam met het idee voor zo'n pompje, zodat de kans op een besmeurde oprit / straat wat kleiner wordt. En dan gewoon via de peilbuis leegpompen. Andere kant kan je rechtstreeks in een jerrycan gieten, en klaar. Alleen zijn het plastic slangen, die kennelijk maar maximaal 60 graden kunnen hebben.
Ach schei toch uit met dat pompje..... !!!   ;D
Hup ff onder die auto, teiltje op een flink stuk karton en gewoon de aftapplug eruit!
Wat een getrut met pompjes en lasertemp meters, tjongejonge  ;D
Wouter1973
Citaat van: Piet op 24-09-2018 19:40:46
Koudwatervrees denk ik ;-)
V70R^2
Daarbij, de zwaarste vervuiling (metaal deeltjes en brokken) zakt naar de bodem, dat blijft dus gewoon liggen als je zo'n zinloos pompje gebruikt...
Citaat van: Wouter1973 op 24-09-2018 19:49:55
Dat hoeft niet, want de olie is kneiterheet  ;)
Wouter1973
Citaat van: Piet op 24-09-2018 19:56:27
Warmer dan 60 graden gok ik ;)
Blok70
Citaat van: V70R^2 op 24-09-2018 19:50:26
M.i. de belangrijkste opmerking...
