VOLVO 850 T5R
Gestart door LUCCEYSSENS, 17-10-2018 15:34:15
LUCCEYSSENS
De hemel van mijn volvo 850 T5R begint overal los te komen en ik vermoed dat de isolatie ook verduurd is. Heeft er iemand ervaring met het vervangen.  Groeten Luc
TBoss3
Ik lift mee, heb hetzelfde probleem  :(
Is goed zelf te doen, heb al meerdere hemels zelf bekleed. Stof kopen, hemel eruit en goed schoonmaken. Enige wat van belang is het gebruik van de juiste spuitlijm, niet de goedkope uit de bouwmarkt gebruiken is mijn ervaring.
Op u-buis staan genoeg filmpjes om te zien hoe het moet, meeste in het engels.
De Saba AAC Select is een prima contakt/druk lijm om te stofferen met de kwast en zeker omdat deze lijm temperatuur bestendig is en ook gebruik wordt in de auto stoffeerderij.
https://www.vdb.nl/index.php?option=com_catalogger&item=17270&Itemid=53&lang=nl-NL
Dit is de spuitlijm van Saba die ook hittebestendig is,..https://www.vdb.nl/index.php?option=com_catalogger&item=39293&Itemid=53&lang=nl-NL
Een gewone Tix lijm kan de foamlaag doen smelten/verbranden en kan niet voldoende tegen de warmte.
Groet
Miyel
Laatst hier proefstukjes besteld; Speciale hemelbekleding mét de schuimlaag. Meerdere kleuren leverbaar.
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/kunstleer-wand-bekleding_114/hemel-bekleding-skyliner-beige-150-cm-breed_2465.html
V70N 2.4 T5 MY05 (Gezinsbak)
Wie immer, in Deutschland veel goedkoper :)
www.fortispolster.de
Citaat van: classicT5 op 29-12-2018 22:54:02
Hertzlichen dank
Ozzzz
Toevallig vorige week bij deze webshop hemelbekleding gekocht, mooi spul en is goed te verwerken.
Mathijs.
erg netjes Ozzzz, dit staat ook op mijn planning deze zomer vakantie
Dat ziet er weer schoon en strak uit!  :eusa_clap:
Heb je dit in Duitsland besteld? Welke kleur heb je genomen?
Ziet er netjes uit, goed gelukt!
Ozzzz
#11
Deze.
https://www.fortispolster.de/product/search?query=Himmelstoff+Autostoff+SAM04+T129_04+Beige
Ik heb Saba contact uit blik gebruikt aangebracht met een lijmkam.
Ben best tevreden met het resultaat, had nog nooit een dergelijke klus gedaan.
soumsoum
ik heb vorig jaar mijn hemel bekleed met de stof van schuimrubberbetaalbaar.nl, de hittebestendige spuitlijm ook via hen aangeschaft.
Resultaat is goed, her en der wel een paar plooitjes die misschien te voorkomen waren
Mijn tips: doe het met z'n tweeen zodat je de stof goed strak kan trekken en met je vingertoppen in de rondingen kan masseren. Let op: zeker met die spuitlijm heb je geen mogelijkheid om correcties uit te voeren, vast = vast!
Volvo 855R 1996
Heb het ook al gedaan, wat ik vooral het beste vond is het vastplakken strook voor strook van +/- 20cm te doen. Ineens alles erop plakken gaat niet goed. En uitwrijven gedaan met een verfroller (zon rode fluweelachtige rol, geen idee voor wat voor verf dat bedoeld is ;)), daarmee druk je het goed en gelijkmatig aan.
Maestro12
Citaat van: classicT5 op 06-02-2019 23:05:57
Da's een lakroller  ;D
En ook in een 'gewone' stofferderij wordt er in stukken gewerkt als er contactlijm gebruikt wordt, dus je hebt het volgens de regels gedaan  ;D
V70, 1999, 481481km
